Halpis bluetooth-vastaanotin kypärään?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shyhander
shyhander
Betatestaaja
Onko kukaan kokeillut yhdistää musiikkisoitinta (puhelinta, gepsiä) tuollasieen halpaan bluetooth-audiovastaanotinmokkulaan? Hintaa "kymppi" ja idea siis että sais musaa/puhelimenhälytysääni/gepsiääntä kypärään ilman johtoa.
http://dx.com/s/bluetooth+receiver
Ei siis mitäään intercom-tyyppistä puhelaitetta, vaan Tee-Se-Itse-meiningillä pelkkä bt-mokkula kypärään jollain konstilla (3M-tarra tms.) kiinni ja vaikka Kossin kuulokkeet pottaan sisään, joiden johto kypärän pehmusteista sitten siihen mokkulaan. Ja sitte puhelimesta musat bluetoothilla siihen mokkulaan.
(Vaikka tämä siis.)
Mahtaakohan noissa olla vahvistinta, vaiko pelkkä linja-tason lähtö ?
Yksi vaihtoehto on ostaa bluetooth-kuulokkeet, ja askarteleepaskartelee ne kypärän sisään. Akunkesto ja äänentaso olisi todennäköisemmin ok.
Siellä oli kommenttiosastolla tuosta mustasta mokkulasta, että "I use it when cycling, connect my small bud ear phones and use velcro dot to attach it to the rear helmet, and pair it to my phone. Works very well. Battery lasts a long time."
Eli ilmeisesti on vahvistin? Jos on, niin totteleeko se sitten kännykän volyymiä vai miten mahtaa olla…
Juu, jos kerran on vahvistin, niin sit voi volaa säätää puhelimen päästä, mutta on puhelimesta riippuvaisia rajoituksia
Jos toimivat korvanappien kanssa niin eivät välttämättä jaksa ajaa kaiuttimia.
Ja jos pitää käyttää korvanappeja niin sit on jo sama vetää piuhat suoraan puhelimesta
Täytyy varmaan vaan kokeilla joskus, ei ole ainakaan suuri rahan menetys jos ei toimi. Äänenlaatu nyt ei ihan pienestä kypärän sisällä saa tuomiota, mutta jos ei äänentaso riitä tulppien ja kypärämelun yli, niin sitten on aika turha.
Mulla ollu tämän tyyliset, kuuluu hyvin ainakin noilla inear kuulokkeilla.
nokia bh121-bluetooth-headset
Näissä volyymin säätö, stop/play forwar/reward painikkeet ja puhelun vastaus painike.
Tällä se etu, et voi myös säätää ajaessa, ku laittaa sopivaan paikkaan.
Ja puheluihin pysty vastamaan (puhumaan) jos oli pysähtyny/vetäs äkkiä parkkiin.
Mut myynnissä on kookkaampiakin Bluethot kuulokkeita, ehkä niist vois väsätä jotain, jos ei haluu inearejä?
Jotain tälläsiä:
Stereo-Bluetooth-Headphone
petebandit sanoi:
Melkeinpä saman verran siinä tulee askartelua. Kossin "kajarit" vaan olis valitsemisen arvoiset, toisaalta äänenlaatu nyt varmaan hukkuu bluutuuthin halpaan hintaan… Onhan noita vaihtoehtoja. Luultavasti en kaipaa tota puheominaisuutta.
shyhander sanoi:
Laitoin viime kesäksi bmw system6 potan sisään juurikin monien kehumat Kossin kajarit ja bt-kikkulana palveli Nokian BH-111, jonka sai kätevästi kiinni ja käden ulottuville leukahihnaan ja olipa se siinä suojassa suoralta vesisateeltakin.
Muuten viritys pelitti hyvin ja säädöt onnistui hanskat kädessä ajon aikana, mutta äänentaso ei riittänyt enää maantienopeuksissa tulppien (normi earit tai motosafet) kanssa.
Play/pause-napin löytymistä hanskojen kanssa helpotin liimaamalla nappulan päälle esim. kaapin ovissa vaimentimena käytetyn silikoni"nännin".
Halpa kokeilu, mutta taidan silti hommata tilalle intercomin.
Ei oo kympin vehje enää, mutta pari vuotta sitten ostanut Sony mw600 bluetooth kuulokkeet tähän käyttöön. Hinnaltaan olivat n. 30€, omassa käytössä todennut ainakin hyviksi. Ainoastaan äänenvoimakkuuden säätöön olisi toivonut jotain muuta ratkaisua(hipaisu kosketin). Akun kesto oli tässä ainakin aikanaan parhaimpia markkinoilla olevista vastaavista(musiikkia kuunnellessa jotain 8-10h väliltä).
Tekninen ongelma on taustamelu.
Että kuulisi hyvin pitäisi melu estää ja
taas saada ääni kuuluviin.
Oon käyny/käyn kun ehdin vaihtoehtoja läpi http://boy007.dy.fi
Viimesin kokeiltava idea olis tollanen
poliisi / militääri käytössä käytetty korvakäytävän
tukkeeva muovi hässäkkä, siihen ohuella
putkella kiinnitetty "kaiutin" joka voi olla sitten
kiinni suoraan puhelimessa, 10eur bluetootissa
tai vaikka 200eur bluetooth kurkku mikissä,...
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l180/pict/160401183444_10.jpg
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l180/pict/160363320961_17.jpg
Tällä hetekellä toimin ja samalla halvin on ollut Kiinalainen
hallppis 39eur kypärä mikki/kajari/bluetooth häsäkkä.
Ongelmana edelleen kuuluvuus yli 80km nopeuksissa.
Jos joku jaksaa kokeilla tai on jo tehnyt niin anna kuulua,...
boy007 sanoi:
Ihan tyydyttävästi musta toimii korvatulpat + soitin täysillä. Se on eriasia jaksaako tuollaiset bt-mokkulat tuupata tarpeeksi volyymiä.
Mulla on ylimääräisenä tommonen kiinalainen blöötööth-kypäräpuhelin A2DP-tuella. Voin antaa ilmaiseksi sille joka sen haluaa, itselläni ei kestänyt hermo pelleillä sen ritsan kanssa yhtä kokeilukertaa enempää. Ostin Senan tilalle joka toimii nykyfirmiksellä kuin junan vessa (se vanha vessa siis).
Edittiä: masokisti löytyi jo, eli kikkare saa uuden kodin.
