GSXF:ien erot 02 -> (haynes)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja heppi
Moro,
haynesilla näköjään huoltomanuska GSX750F:lle vuosimalleille 98-02. Itsellä on taasen mallia 04. Millaisia eroja pyörään on 02 jälkeen tullut ? Moottori lienee tasan sama, entäs mut erot. Eli onko haynesin manuska ihan käypänen myös uudemmille malleille ? Ja jos jollakulla lojuu hyllyssä ylimääräinen kirja, niin saa tarjota ....
Kiitos, olihan aika tietopläjäys. Äkkiä katsoen tuon sivuston mukaan ei mitään eroa taida olla. Haynes tilaukseen.
Ei niissä juuri mitään eroa ole. -03 vaihtu peräsin eri näköseks ja -04 tuli erinäkönen äänenvaimennin. Haynesin neuvoilla teet siihen kaiken, mitä on tarve.
Tähän samaan varmaan vois kysellä yleensäkin noita eroja vm. 98-06. Juts esimerkiksi takakate/-valo, vaimennin, mittariston kello, jne...
Eli minä vuonna mitäkin "päivityksiä" on tullut...
-03 on raja. -04 ja siitä eteen päin tuli pieniä muutoksia rakenteisiin. Esim. Etupää...keula on uudemmassa leveempi kun vanhassa n. 2cm.
Ohjauslaakerit muuttuivat tavallisista kuulista kartio laakereiksi ( iso pulssa) joten ei enää lutku.
Etupumput ovat pikkaisen erilaiset.
Eli kehityksen kulkua ei voi estää,parannuksia tulee aina pikkuhiljaa.
Voi siinä olla muitakin pieniä eroja mut nää on ainakin.
Joten se -03 hultomanuaali antaa hiukan vääriä tietoja.
Onkos tietoa noiden etupumppujen muutoksesta ? Siis lähinnä onko öljymäärä / viskosuositus sama kuin vanhemmissa ?
