GSX750F Vm92
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Oudi
En tiedä teinkö vikatikin tulipa ostettua tommonen Susna GSX750F vm 92 ihan exteboree..Oli vielä lomarahoja jäljellä..
Käyntiin se ei ainakaan lähtenyt edes apuvirralla, mut olen optimisti.
Nokat on kuulema OK. Venat just säädetty renkaat rattaat ok.
Kaasareissa jotain häimää. Kipinää on aika nihkeesti antakaas kuulua mielipiteitä laite oli HALPA... (nim:HONDA MIES!!!)
Löytyiskö kellään tallista kaasareita esim banditin tms. ja bensahanaa luulen et siinäkin on vikaa. Niin ja puolat..
Mitä uudet maksaa??
No en sen kummemmin ku et käännettiin virrat päälle jä koetettiin pyörittää konetta akunkanssa kaupassa, sit apuvirralla.
Sit toin laitteen kotiin ja laitoin laturinkiinni. Sit illemmalla sahasin sen tyhjäksi. Tulpat ainakin kastuu. joku puhui, et puolatkin voi mita yleismittarilla ensiopuolelta, eli vissiin yleismittari niihin apiko osiin kiinni mitäköhän sen mittarin tarvis näyttää??
kokeilepas tuoreella akulla ensin.sitten vois suunnitella uusia tulppia ja tulpanjohtoja, jos ovat haperona, siis johdot
onko se vehje ollu ajossa vai parkissa aikaa x. jos ollu parkissa, niin kaasarit puhdistukseen ja synkkaus.
sanoi:
Nokat on kuulema OK
juu niin varmaan on, mutta paljonko on ajettu?
omaan 750äffään piti vaihtaa nokat(tosin vain imunokka oli kulunut)
kun oli ajettu n.127000km
e: jos kaasarit on huonoissa säädöissä niin ei saa käyntiin millään.tulpat kastuu ja ei muuta ku kuivaamaan tai uusia ostamaan.kallista niin ihanan kallista
eli säädöt kohdilleen ja iridium-tulpat niin eipä ole ongelmaa ilmennyt.
ainiin tää meidän äffä on nykyisin vaimon äffä
92000 ajettu nokat on vahdettu.. kotikonstein aika hankala synkroniin saada, enkä itseasiassa tiedä, mien se tehdään olen vaan kuullut. Ajatus on selvä 4klp kaasareita kulkee käsikädessä samoilla arvoilla, mut kuin ne säädetään?
Netis olis myynnissä 04:sen banditin kaasarit kannattaisko ostaa saako toimimaan??
Et sitten paljoa taustatietoo antanut, eli:
- kauanko seissyt?
- kävikö kun jätettiin seisomaan?
- lupailiko yhtään kun pyöritit?
Auttais näet vähän.
Mutta heitän pari vinkkiä kuitenkin:
- koeta kunnon akulla ja startpilotella, jos lähtee käymään ja sammuu samantien kun lopetat piloten ruikkimisen i-putsariin niin vika on bensapuolella.
- jo ei pilotellakaan lähde niin sitten katellaan kipinäpuolta.
- jos pilotella paukkuu muttei lähde tulille niin sitten joltain on menneet puolan johdot väärinpäin.
Äffä on niin simppeli ja mukava mopo ettei siihen mitään isompaa vikaa saakkaan vähän vaan vaatii huoltoa joskus...
Soittelin ja kyselin sen taustatarinoita oli seissyt n 9kk.
Olivat myyneet sen kaupasta saaneet käyntiin.
Asiakas oli palauttanut ku se ei ollut kiertänyt ku 9000rpm.
Huoltomies oli katsonut venat, nokat ja vaihtanut neulavettillit kaassareihin, oli kullema vuotanut. Puristuspaineet on alakantissa, mutta toleranssissa.
Sen jälk oli saatu käyniin vain PRI asennossa, jonka jälkeen kukaan ei ole koskenut tikullakaan laitteesen.
Ostaja ja myyjä pääsi sopuun myyjä palautti rahat ostajalle, jonka jälkeen minä osti laitteen.
Miten muka akun varaustila voi vaikuttaa kipinää, jos kuitenkin antaa apuvirtaa?
tulpat kastuu, eli bensaa pyttyihin menee.
n:3min pyörittelyn aikana voisin olla n65% varmuudella sanoo, et olis luvannut ehkä mahdolliseti kerran.. tai olikohan sekin vain toive pamaus putkessa.
Tarvii käydä ostamassa sitä pilottia.
Olisko vanhat pensat tankissa? Jos on, niin vaihda litku ja kuivaa tulpat uunissa/halogeenin päällä tms. tai vaihda ne.Aikanaan oma -91 oli tosi nahkea lähtemään keväällä käyntiin ilman ko. käsiliikkeitä.
Tarvii kokeilla tota samalla, ajattelin et ostais samantien uudet tulpat..
Pystyykö tohon vaihatamaaan tulpanjohdot.?
