gsx750 es
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joumar
Auttakkee miestä mäessä. Kaverilla kyseinen mopo ja nyt mökillä ollessaan pesi ja öljysi joutessaan ilmanputsarin sillä seurauksella, että susu ei meinaa käydä ilmanputsarin ollessa paikalla. kaveri osti uuden suodattimen ja sillä sama vaiva. Ilman suodatinta moottori kuulemma pelaa mainiosti. Missä vika
Toimin tässä välikätenä, kaverilla kun ei mökillä ole nettiä.
Ps. otti kuulemma jonkun ritelinkin irti, eikä saa sitä nyt takasin, jelppiä siihenkin siis tarvitaan
Antoiko kaveri suodattimen hieman kuivua ennen takaisin laittoa? Käytti varmaan suodatinöljyä? Stadilaisena kun ei ole oikein noi murteet hallussa niin riteli on vähemmän tuttu, mutta tarkoittaisikohan se ilmanputsarin kotelossa sisällä olevaa ritilää?
Puristi kuulemma kuivaksi ja käytti synteettistä moottoriöljyä. Onko öljy tukkinut suuttimet. Kolmeen tonniin kuulemma kiertää hyvin ja sitten tukehtuu.
Kannattaa käyttää ilmanputsarille tarkoitettua pesuainetta ja öljyä. Tai jos pesee vedellä niin kuivata todella hyvin ennen putsariöljyn laittoa. Samoin kannattaa varoa ettei laita putsaria öljyämisen jälkeen liian märkänä paikoilleen. Moottoriöljyä en suosittele käyttämään, olen itse kerran vastaavaan pyörään saman virheen tehnyt ja samoin tuloksin.
Miten sen saa taas toimimaan normaalisti. Pitääkö kaasarit purkaa vai onko olemassa helpompaa keinoa.
Onpi tuo moottoriölkki liian tuhtia suodattimeen... Kokemusta on tuollaisista erillis putsareista ja ne ainakin "tukkeentui" moottori öljyllä. Pese suodatin vaikka bensalla ja jätä rasvaamatta siihenasti ,kun saat oikeaa öljyä
btw, multa löytyy kyseiseen pyörään sekä omistajan käsikirja että korjausmanuaali pdf-muodossa. Privaan voi laittaa viestiä jos kyseiset opukset tietokoneelleen haluaa.
Kaverilta löytyy omistajan käsikirja. Soitti muuten naureskellen, että vika löytyi. Oli kuulemma laittananut ilmanputsariin menevän "tötterön" väärään suuntaan ja aina kun laittoi penkin paikoilleen niin tötterö lyttyyn. Eihän mikään ilma kulje lytyssä olevan putken läpi. No tötterö oikeaan suuntaan ja kone toimii kuulemma kuin unelma.
Ei voinut muuta kuin kehottaa
kun vika noin helpolla selvisi.
Kiitos kuitenkin avusta
