GSX600F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zaku
Morot kaikille...
Kävin tänään kipasemassa tallinnasta pyörän ja heti pitää ohjeita kysellä
eli pyörä on gsx600f -98
en oikeen löydä mistään uutta enkä käytettyä alakatetta...
näkyy pyörästä puuttuvan tuo jostain syystä?
ettupää ravistaa hieman jarruttaessa (epäilen jarrulevyä kieroksi)
yhden käytetyn levyn löysin parintunnin etsinnällä netistä..
hintaan 45€ mutta jotenkin karsastan tuollaista osaa ostaa käytettynä..
uusia osia en löytännyt juuri ollenkaan..
tosin sarvetkin on hieman oikealle vinossa niin mietin voisiko olla kolautettu johonkin..
missään ei näy kolhuja eikä naarmuja..
sitten hieman kuulostelin ajaessa että jokin häiritsevä ääni tulisi mutta en osaa sanoa mistä ja millainen
mutta silti mielelläni sen koneen yläkerran tarkastuttasin jossain...
onko ideoita paikasta ja jotain mahdollista hinta tietoa tuosta esim yläkerran säätämisestä...
tosin en kyllä tiedä kuinka tuollainen kone yleensäkkin käy...
no olkoonsa nyt tuossa kysymykset tälläkertaa jatketaan sitten taas kun on ensin nuo kunnossa
http://img8.auto24.ee/auto24/560/968/14088968.jpg
http://img9.auto24.ee/auto24/560/971/14088971.jpg
Katteita löytyy kyllä tohon pyöräpurkaamoista ja uusiakin saa kaupasta. Näkyy olevan sama kate kuin gsx f750.
Kuten veikkasitkin niin jarrulevysi on kiero, hetkuttaa kun painaa jarrua.
Ja tankosi kun on vinottain, sitä ei pysty säätään. Joten toden näköisesti sinut T-kappale on hitusen vääntynyt. Täräytetty ehkä auton perään. Siinä on vääntynyt levy ja T-kappale ja katteet näkyivät olevan vaihdettu. Koska ei ollut alkuperäisiä merkkejä ja tarroja kiinni.
T-kappale ei oo kauheen kallis vaikka sellaisen ostaisi uudenkin.
Kelpo peli siitä vielä tulee kun hiukan säätää...
kattele uusia osia netistä...tilaa ulkomailta..säästät satasia...punta on vielä aika alhaalla, joten englannista saat paljo halvemmalla osat...ruotsista kannattaa kans kysellä, koska kruunu on tosi alhaalla...
käytettyjä osia www.nettivaraosa.com ja tuolla purkaamot kans ilmottelee...eiku soittamaan...
samaa mieltä tuosta jarrulevyn kieroudesta...
juu hinnoista en tiedä mitään kun en ole löytänyt viellä liikettä joka tuo suomeen suzukin osia yleensäkkään...
nettivaraosan kautta ei myöskään löytynyt juuri mitään..
yhdestä pyöräkurkaamosta löysin juuri nuo levyt...
mutta mielummin lähtisin ensin kattelemaan uutta osaa kaupasta ja osat jotka on lompakolleni liian kalliita pitää ettiä sitten käytettyä tai ulkomailta...
mutta ensin ajattelin etsiä uudet ja suomesta...
ei vaan ole oikeen suzuki varaosien myyjiä löytynyt...
juu pitää hakee stormilta nuo levyt.
onko nuista t-kappaleesta ja alakatteesta tietoa mistä ne suomesta saa uutena?
ja onko suzukilla enää varaosien maahantuontia?
Katteet näyttäisivät olevan peräisin 1999 vuosimallin pyörästä ainakin tämän sivun perusteella: GSX 600F.
Olisiko tästä apua: Suzukin jälleenmyyjät, huolto, varaosat
edit: linkki korjattu
jahas mä en huomannu oikeestaan mitään eroja noissa eri vuosimallien katteissa ku koitin katella
no tarrat/merkit vaihtelee mut ku mun katteissa ei oo merkkejä eikä tarroja...
mut eiköhän nuo alakatteet käy kaikki silti ?
vai onko noissa joka vuosi tullut muka eroja?
Sitten pieni kysymys:
tuossa kattelin jarrunesteitä ja huomasin että ikkunasta kun kattoo niin näyttää että olisi täysi...
pari kuplaa yläreunassa näky.
eikös tuo nesteen pinnan pitäisi olla kuitenkin näkyvissä siitä aukosta?
ja mitä tuosta on haittaa jos on yli?
tarviiko säiliössä olla joku "paine"tila?
