Gsx-r:n etupumppujen öljynvaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J-lou
Eli olis tässä keväällä tarkoitus vaihtaa noihin etupumppuihin uudet öljyt, kun nuo alkuperäiset on varmaan aika heikossa kunnossa, niin onko vaihto kovin vaikea homma? Pyörä johon vaihdetaan on -01 750 gixxeri.
Paikallisen moottoripyöräliikkeen mies sano, että kannattaa huuhdella pumput vaikka polttoöljyllä, nii saa ne alumiinimoskat pois sieltä, se on varmaan helpointa tehdä pumput irrallaan?
pelkkä öljyjen vaihto on helppo homma.
aloita irroittamalla jarrusatulat, eturengas ja etulokasuoja. irroita clip-on:it (niissä on lukituspultit alapuolella). ennenkuin jatkat operaatiota niin löysää teleskooppien korkit kun ne vielä ovat kiinni kolmioissa. tässä kannattaa olla tarkkana ettei pyöristä korkkeja eli suosittelen vain 6-kulmaista hylsyä (muistaakseni 24mm). kun korkit löysällä niin irroita teleskoopit (mittaa korkeus) ylä- ja alakolmiosta ja aloita öljyjen vaihto.
ennenkuin kaadat vanhat öljyt ulos niin mittaa öljyn pinta teleskoopeissa jotta osaat annostella oikean määrän uutta öljyä.
teleskooppien huuhteluun käy myös hyvin lamppuöljy jota huoltamoilla myydään. muista pumpata teleskooppeja kunnolla ja valuttaa hyvin jotta kaikki roska ja huhteluun käytetty aine tulee ulos ennen uuden öljyn valutusta.
kasaus päinvastaisessa järjestyksessä ja varo ylikiristämässä. kiristysmomentti on yllättävän pieni, vain 25 nm teleskooppien kiinnityksessä. tarkista että telarit ovat samalla korkeudella yläkolmioon nähden.
