Gsx-R 750 K7 Ei lähde käyntiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja eltonto
Terve.
Osaisiko joku kertoa mikä tuli, kun eilen lähdin ajelemaan ja muutaman kilometrin jälkeen pysähdyin tankkaamaan niin mopo ei enään käynnistynytkään. Työntämällä kyllä sain käyntiin. Ajoin takaisin kotiin ja sammutin pyörän niin sama homma, ei käynnisty. Ennen tätä ei ole ollut mitään oireita.
Apuvirralla koitin sitten vielä ja hetken kun annoin moottorin käydä niin jännitteensäädin tuli erittäin kuumaksi. Kuulostaako jännitteensäätimen ongelmalta?
Mittaisin akun ja näytti ilman virtoja noin 12.22 ja virran kanssa 10,37. Entä mitäs liittimiä kannattaa erityisesti tarkistaa?
Kiitos jo etukäteen avusta!
Terv. Toni
Siis latausjännite mitaten ja akku ladaten kohti uusia päätelmiä niin saa kauppalistan tehtyä huomiselle.
Millainen akku lie kyseessä? Perinteinen lyijyakku ja nesteet vähissä.
Ja olikos tämä K7 niitä malleja missä on ollut staattori vikoja?
Ok. Koitin juuri äsken vielä mitata jännitteen vanhasta akusta joka oli siis pyörässä kiinni kun tämä ongelma ilmeni. Kun moottori on sammuksissa niin tulos on 12.18 sitten annoin apuvirtaa kaapeleilla ja kun otin kaapelit irti niin pyörä sammui heti enkä saanut siitä mitattua jännitettä. Eilen ostin jo uuden akun mutta myyjä antoi liian korkean ja nyt ei mene penkki kiinni. Mittasin kuitenkin tällä uudella akulla ja lukemat on kun moottori sammuneena 12.64 ja käynnissä 12.37. Kerran näytti FI vikakoodia mutta kun pyörän sammutti niin koodi hävisi.
Eli ei lataa. TommoKe:tta lainatakseni pitäisi käynnissä olevasta moposta löytyä tuo 13.8-14.4V akun napojen välistä.
