GSX-R 600 kierroslukumittari ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joni88
Moikka kaikille!
Prätkäkuumetta pukkaa ja oon kyykkypyöriä kattonu gixxeristä rykkösiin. Nyt silmiin osui mielenkiintoinen yksilö, gsx-r 600 vuodelta 2002. Ainoa mikä mietityttää, on se, että kierroslukumittari ei toimi.
Syy voi tietty olla että johto katki, huonosti paikallaa, anturi sökö, mittari sökö jne jne, mutta onko kellään kokemuksia/tietoa onko yleisempi vika ja mistä todennäköisimmin johtuu? Anturihan nyt ei kovin kallis ole? ja lienee helppoa vaihtaa? johdotkin voi vetää uusiks yms, mutta mittari taitaa olla kalliimpi/haastavampi?
Mielellään kuulen ideoita ja kokemuksia :)
Tingit hinnasta uuden mittarin hinnan vaikka sitä ei välttämättä tarvitse vaihtaa. ;)
okei, no ei pahan hintasta!
pitääkö uusi mittari "koodata" jotenkin ja mites mittarilukemalle tapahtuu mittarinvaihdon myötä?
Mä kysyisin kyllä jostai arviota ton kunnostamisesta ja sen verran sitten ainakin hinnasta pois. Kiekkamittari on kuitenkin ainakin mun mielestä niin tärkee ja pahimmillaan ongelma voi olla jossain ECUssa tai mikä se sähköboksi nyt sitten onkaan. Helpoimmillaan tietty joku johto vaan on irti tai viisari löysässä. Tai sitten siellä on jossain jotain omia sähköboksivirityksiä…
joni88 sanoi:
Ei pidä koodata uutta mittaria mitenkään ja mittarilukema on se mikä siinä mittarissa on.
Mutta kun kaivat eeprom keskusteluja netistä niin löydät kuinka helposti tuollaisen digitaalisen mittarilukeman saa muutettua mieleisekseen. ;)
Okei...
Onko kukaan kuullu/lukenut että ko. tilanteessa, vika voisi olla ecussa?
Vai onko paljon mahdollisempaa että vika on enempi "mekaaninen" eli johtoa irti/poikki, anturi rikki, mittari rikki jne..
joni88 sanoi:
Okei...
Mikä anturi? Taitaa saada pulssinsa ECU:lta, joka puolestaan saa sen pick-upeilta, jos noi rikki niin pyörä ei käy.
Eli eiköhän vika ole mittaristo, ECU, tai joku tällainen vaikka kuvat uudemmasta pyörästä ovatkin.
Noniin, olin myyjään yhteydessä ja mittari sinänsä toimii, mutta neula jumittaa. Sattuuko jollain olemaan kokemusta mistä jumituksen purkua kannattas lähtee etsimään?
Nonii nyt pikkuhiljaa varmistuu gixxerin tulo meikäläiselle.
Selvisi myös että kyytiläiselle ei ole penkkiä, eli ns Ducktail löytyy muttei penkkiä. Ebayssa penkit noin 50$ mutta vaaii paypalin.
Eli mistä sais hommattua uuden tai käytetyn penkin kyytiläiselle? pariin paikkaan soittelin suomessa, mutta hinta oli 220+€, eli ei kiitos. Avk:lla ei ollut, onko jotain muuta paikkaa mistä löytäis? ja tietty omaasi saat tarjota :)
joni88 sanoi:
Lähinnä mietin sitä, että helpompi olis suoraan luottokortilla maksaa :D
Kerran liität luottokortin paypaliin niin menee oikein sutjakkaasti maksut,sitä tapaa minä käytän ja rahat saa takaisin jollei tavaraa tule sen 45 vrk:n jälkeenkin eli luottokunta hoitelee silloin.
nonii, nyt on paypal tili duunattu, tosin aika nihkeetä että menee se 3-5 päivää ennen ku pystyy ostaa mitään kortilla... noh, ehkä se penkki saa sitte hetken odotella :)
noniin, nyt lähti ebay ja paypal neitsyys ja tuli kyytiläiselle jakkara tilattua.
Tässä vaiheessa olis varmaan hyvä jo miettiä varuilta että mistä tilaisi uuden mittariston, mikäli kiekkamittaria ei saa elvytettyä.
Ebayta selailin niin yhtään mittaria en löytänyt, jossa EI olisi mailimittaria. En tiedä etinkö täysin väärillä hakusanoilla, mutta kaikissa mitä löysin, oli nopeus maileina sekä ajetut "kilsat" maileina.
joni88 sanoi:
Mut mitäs väliä sillä on, vaikka ne onkin maileina? Eikös ne saa muutettua parilla napin painalluksella km/ kmh.
