gsx-r 600 -97 nokkaketjun kiristin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jasso-
Kuopio
Tuli ostettua tuommonen pyörä kakkos mopoksi,
sivuäänenä tulee pyörässä tuommonen rallattava ääni, veikkaisin
äänen johtuvan nokkaketjun kiristäjästä.
Onko kiristin millanen homma vaihtaa? kannattaako itse vaihtaa
vai teetättääkö homman korjaamolla? Vai johtuneeko ääni muualta?
Helppo vaihtaa. Vanha pois, uusi tilalle ja uudesta "sokka" pois ja se on siinä. Vois kokeilla myös uutta/toista öljyä kun nuo vanhemmat sutksukit ei taida oikein synteettisistä välittää (jos siellä koneessa vaikka sellaiset sattuis olemaan).
mitäs epäilette kun pyörässä on kilometrejä 44tkm että voisko
ääni pelkästä kiristäjästä johtua vai onko ketjukin menossa uusiin?
Uusi kiristäjä maksaa merkkiliikkeessä n. 90€ muistaakseni. Tuskin tuo ketju noilla kilsoilla vielä miksikään on menny.
Korjausoppaan löytää haulla täältä...
Jep. Korjaus oppaan jo löysinkin.
Ajattelin viedä pyörän huoltoon kuitenkin, samalla vaihtaa sen kiristäjän, säätää venttiilit ja tuo ohjauslaakerikin tuntuu olevan aika loppu. Kustannus arvio huollolle oli 600e, aika pirun kallista.
Tietysti jos Kuopiosta tai kuopion lähettyviltä joku suostuisi tekemään/auttamaan meikäläistä korvausta vastaan joku päivä niin olisin kiitollinen
Kaveri oli suostuvainen tekemään remonttia, nyt vaan pitäs löytää jostain venttiileille säätöarvot?
Ja tuo uus kirisitin odottelee jo hyllyssä, siinä se sokka taitaa olla siinä kiristimen päässä? Vetämällä vissiin lähtee pois?
