GSX-F 750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Johu
Helsinki
Inventoitiin tossa tutun kanssa yhden pyörän kippaamistuhoja, ja tuli tälläinen eteen:
Moottorin oikean posken alapuolella on pitkittäin runkopala, jossa moottorin/kytkinkopan poski on melkein kiinni. Onko tässä punkoputkessa pieni "painauma" juuri tossa posken alapuolella, vai onko se suora? Painauma säteeltään ehkä sellainen puoli milliä, ja 5 cm pitkä?
Ko. pyörä on kaatunut juuri oikealle kyljellee, ja moottorin poski sisässä. Tietäisi että onko se päässyt myös painamaan tohon runkoon ventin, vai onko se vakionakin jo tolla tavalla "sisässä".
Jos joku jaksaisi omasta pyörästään tarkistaa, KIITOS!!
Vastaanpa tässä ja foorumilla niin tulee ainakin viesti perille. Eli oikeanpuoleisessa pitkittäissuunnassa kulkevassa alarunkopalkissa oli lommo, ikäänkuin peukalonpäällä painettu suoraan oliko se nyt vaihteistokopan alimman kuusiokoloruuvin alla. se oli semmoisen "litistetyn" muotoinen eli lommo oli alaspäin, mutta oli reunoilta paisunut. ikäänkuin olisi moottori lyönyt sen littaan.
Ja tosiaan vm04 mutta jos sulla on samanlainen niin eiköhän sen kuulu siellä olla
