GSX-1250 Fa sirkuttaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja luukas
Ylöjärvi
kuin joku kanarianlintu olisi kyydissä. Tulee töyssyissä ja kiihdyksissä. Kuin joku linnun sirkustus. En saa ääntä kuitenkaan paikallaan vaikka kuinka pumppaisin etupäätä tai hyppsin pyörän päällä.
Mitään villiä arvausta mistä tuota voisi lähteä metsästään ?
Plexiä pidin ajaessa kädellä kiinni, ei mielestäni vaikutusta. Jarrutuksella ei myöskään vaikutusta. Ärsyttää jotenkin, vaikka pienestä asiasta on kyse.
luukas sanoi:
Joskus oli sama "ongelma". Paikallistin äänilähteen roudarinteipin avulla eli teippasin potentiaalisia kohtia katteista tiukasti toisiinsa kiinni ja nypin teippejä pois kunnes ääni alkoi uudestaan. Oli sitten lopulta pleksi vaikka kädellä kiinni pitäen ei ollut mitään vaikutusta. Ääni lähti pleksin pohjasta, jostain sieltä etuvalon yläpuolelta.
Tuuchen sanoi:
Onko kyseessä siis katteen räminää "prrrrrrrr", vai korkeaa sirinää kuten "srrrrrrrrrrr"?
Kyllä ehdottomasti tuo srrrr, ja aika korkea sellainen vielä.
Lisäksi ihtmetyttää että tuota ääntä en saa aikaa kuin ajaessa, vaikka kuinka rynkyttäisin pyörää paikallaan.
poku sanoi:
Katteet tuo niitä ääniä suoraan kypärään.Korvatulpat, ehdotan minä.
Tunnustan olevani ylíherkkä noille äänille mutta minkäs sitä itselleen mahtaa :) Toi ääni tulee tulppienkin läpi ja sitten jotenkin korva jää kiinni siihen kuuntelmaan. Ja toki kai pohjalla ärsyttää kun vanha pyörä ei pitänyt moista ääntä ja sitten kun elämässään satsaa ihka uuteen niin ei sen puolesta jotenkin tuota hyväksyisi...
luukas sanoi:
Mun pyörästä särisi etukate jo alusta asti eikä myyjä eikä maahantuoja sille tehny mitään. Kuulemma ei ollu mitään vikaa. Häiritsi aika rankasti aina alle 80 vauhdissa, yli 100 ajaessa sitä ei enää kuullut.
On muuten olemassa yksi miina, johon vanhakin menee.... ja takuulla aina kerta toisensa
jälkeen "uuden" mopon kanssa :D.
Avaimet virtalukossa! :thumbup:.
Avaimenperät, ylimääräiset avaimet lenkissä jne......
Pitävät muuten välillä vittumaisen mystistä ääntä joka aikansa ihmeteltäessä
tuntuu paikallistuvan lähes kaikkialle muualle paitsi pakoputken päähän.... ja virtalukossa
siriseviin, kiliseviin, räpiseviin..... you name it.... :p.
Mites irtokivet tai muut irtonaiset osat?
Mites tuossa putket menee? Mulla oli aikonaan yhessä pyörässä kivi etukäyrien välissä, välillä sirisi ja välillä ei ja vitsi että etitti, se kun kuului joka paikasta ( liki koko putken mitalta.)
Kerran sattu oleen talon seinän vieressä käynnissä niin että sirinä kuului ja sain paikannettua sen ja näky vasta kun oli korva kiinni asfaltissa.
Nyt kun on tullut rapiat tonni fa:lla ajettua niin huomasin saman asian. Eli suht korkeaa kiminää kuuluu vain ja ainoastaan ajossa ja mä olen sen ajatuksissani laittanut pleksin piikkiin. Pitäis varmaan kokeilla touring jatketta ja katsoa häviääkö sillä.
Calvin sanoi:
Tämä ääni kuului heti alussa muutaman kerran mutta nyt tosiaan koko ajan. Eilen kun ajoin syvempään monttuun ääni hävisi mutta tuli sitten kuitenkin takasin myöhemmin päivällä. Eli oletan syyksi juurikin tuota plexi, kate, lampun muovi sektoria. Tuon kivi asian toki tarkistan vielä.
Kovasti kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille vastanneille .
Toivotaan että ennen talvikautta tuo tuosta selviäisi loppuun asti.
Omassa gsx:ssä sirkuttava ääni lähti öljynlauhduttimen suojaverkosta joka piti natinaa yläkiinnikkeistään. Oli pudonnut jonnekin se pieni kumi siitä välistä.
