GoreTex Pesu??
G
Guest
Guest
Tervehdys arvon motoristit! Näin kesäkauden päätyttyä (ainakin Oulussa)
ajattelin pestä omat ajoasusteeni jotka ovat Goretexia. Siksipä haluankin
kysyä sitä teiltä kokeneimmilta ja viisaimmilta kannattaako pestä itse vai viedä
pesulaan? Jos pesee itse onkos mitään käytännön vinkkiä itse pesuun? Vissiin
huuhteluainetta ei saa käyttää, mutta muuten pesuaineista, lämpötilasta yms.
Kiitos ja kumarrus!
Huristellaan lisää ensikesänä paremmilla ilmoilla ja vuotta viisaampana!
Eikös siinä ole pesumerkinnät puvussa (ainaskin mulla on). Kun niitä noudattaa niin hyvä tulee.
Color-pesuaine - ei valkaisuainetta. Ja kuten jo sanoit, ei huuhteluainetta. Muuten aika normaali 40 asteen pesu ja linkous ehkä sillä hieman kevyemmällä vaihtoehdolla. Tietty suojat pois ja vetoketjut kiinni ennen koneeseen laittoa ja pesuaineen joukkoon pieni (!) tilkka Fairya antamaan kyytiä rasvalle, niin hyvä tulee
Velipoika vei pesulaan ja ne pilas siltä puvun ihan kunnolla. Ei kestä Goret rumpu kuivausta tai jotain (eivät tosin tunnusta tehneensä niin). Paska mäihä, kukaan ei ota vastuuta, ei pesula eikä puvun valmistaja.
Ite aattelin olla pesemättä. Lähteehän noi itikan raadot rapsuttelemallaki ;)
Suojat pois ja pesukoneeseen, ainakin tuo meikän Mp-asu pestiin (eli kiikutin äiteelle pestäväks) viime syksynä, enkä vedenpitävyydessä ole huomannut muutoksia edelliseen kesään verraten. Mutta eikös mp-liikkeet myy jotain hoitoainettakin noille GT-ajopuvuille, eli sitä siihen pintaan pitäis ruikkia pesun jälkeen?
Gore-Tex ™ asuja suositellaan pesemään suht usein koska esim. hien mukana tulevat kuona-aineet ja rasva tukkii goren huokosia ja asu käy hengittämään huonommin. Itse hieman ihmettelen miten gore kestää linkousta. Linkous suositellaan gore-asuille mutta oman logiikkani mukaan hienonhieno kalvo kärsii kun vesi painetaan siitä läpi kovalla paineella. Mutta kai valmistaja on asiaa miettinyt ja siksi sallii moisen.
Tuo aine on kyllästettä, joka tekee pintakankaan pinnasta likaa ja kosteutta hylkivän
Näitäkin aineita on kauppojen hyllyillä jos sun miltäkin valmistajalta, mutta ole valintasi suhteen tarkkana että aine tosiaan sopii käytettäväksi Goren kanssa
Väärä aine meinaan tuhoaa Goren minimissään hengittävyyden (=> puvusta tulee muovipussi) mutta pahimmillaan koko kalvon (=> puku vuotaa kuin katiska)
Puvun pesemättömyyskin on yksi valinta, mutta kalvon hengittävyyshän perustuu siinä oleviin pienen pieniin reikiin. Noihin reikiin ajan myötä tunkeutuu mm. tiestä irtoavaa, mikroskooppista kivipölyä => kivipöly toimii veden johteena Goren läpi => puku vuotaa
Pesemällä saa tuon pölyn pois ja näin Gorekin pysyy paremassa kunnossa
Eli periaattessa ei tuommoista hoitoainetta tarvitse pesun jälkeen käyttää, vaan pelkkä konepesu riittää?
Kannattaa tosiaan lukea ne pesuohjeet kyseisen puvun valmistajan nettisivuilta jos ei kattavaa tekstiä puvun lapuista löydy. Yoko suosittelee puvun silittämistä miedolla lämmöllä pesun jälkeen, palauttaa jotenkin goren ominaisuuksia. Silitystekniikkakin kannattaa tarkistaa ettei pilaa pukua.
Omistamissani Gore-vermeissä on aina ollut pesuohjeet.
Poikkeuksetta ulkomuistista näin:
* 30 asteen pesu
* hienopesu/käsinpesu (eli hellästi)
* ei linkousta
* ei silitystä
* ei valkaisevia tai muita "erikoisaineita".
Saunan lauteille olen laitellut aina kuivumaan... Painaa AIKA paljon läpimärkänä...
Pesulassa ollut jokaisen syksyn jälkeen ja hyvää jälkeä on tullut. Kaikki pikipaska ja muu on lähtenyt tosi tehokkaasti eikä ole puvun suojausominaisuudet huonontuneet. Ei ole mielestäni kohtuuton kulu koko muuta harrastusta ajatellen.
Tuli MP-A:n Sportech-takki ja Street-housut pestyä seuraavasti:
-suojat pois
-erillään
-takin vuorta ei tarvinnut pestä
-henkselit pois
-tarrat kiinni, vetoketjut kiinni, remmit neutraalille
-30 astetta, lyhyt pesuaika, nestemäinen kirjopesuaine
-huuhtelut ilman huuhteluaineita
-linkousta 3 sekuntia
-parvekkeelle valumaan henkariin (pari litraa lorisi vatiin)
Hyvältä näyttää
. Ensimmäinen vauhdikas kevätsade näyttää sitten tuliko toimittua oikein
MP-A: Thinsulate -hanskat jätin pesemättä. Pitävät muuten vettä vain 10-20 minuuttia, sitten alkaa vesi tulla sisään (luultavasti kämmenen puolelta).
Buffin pesen vielä käsin hellän hellästi, siinä kun neliösentillä kangasta jo niin kova arvo.
Kypärälle pintapesu astianpesuaineella. Vuorta ei tarvinnut pestä, kiitos Buffin.
Nahkasaappaaat saavat (taas kerran) mehiläisvahan pintaan. Toimii muuten erinomaisesti ajossa, pysyy poissa niin vesi kuin likakin. Saa mm. suutarinliikkeistä suht koht hintaan.
PS.
Jos olisi rahaa, ostaisin kyllä nahkat keskikesän puvuksi. Onkohan missään tapana pitää kätyettyjen moporättien kirpparia, kellään tietoa?
-harmaahukka-
**peace & love & freedom & respect**
-harmaahukka-
Tässä Rukan sivuilta pesuohjeet, pitäisi vissiin omat pistää pesuun syksyn ajojen jäljiltä, eipä ole tullu niitä aikaisemmin pestyä.
Care
Jackets
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one jacket at a time in machine. Remove protectors before washing.
- Iron at low temperature (no. 1 setting). Not the reflecting areas.
- No dry clean,
- Tumble dry at low temperature (max 55°C) one item at time
AirPower jackets:
- Dry clean according to care instructions.
- No tumble dry
Trousers
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one pair of trousers at a time in machine. Remove protectors before washing.
AirPower trousers:
- No tumble dry
See the individual care instructions in each product.
Tuo lämmitys pesun jälkeen on aika tärkeä juttu, kun se vasta elvyttää tuon puvun hengitysominaisuudet. Sama tosin tapahtuu kun ensimmäisiä kertoja menet ajamaan pesun jälkeen, niin sama lämpökäsittely tulee ihmisen lämmöstä. Korostetusti voidaan sanoa, että jos suoraan pesun jälkeen häivyt sateeseen ajamaan, niin puku ei juurikaan vielä hengitä. Tosin gorepukujen hengittävyys muutenkin on tietyissä olosuhteissa melko kyseenalaista. Teknisistä ominaisuuksista löytyy lisää tietoa esim. ulkoilufoorumeista. esim. www.relaa.com
