Geosat 2 C
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J@ck
Tuossa kuukausi sitten oli Citymarketissa tarjouksena Geosat C 2
navigaattori, hintaan 295,- Ei paha, vaikkei vedenpitävä olekaan ja puheohjauksen ulostulo puuttuu.. Selkeä 5" tuuman näyttö kuitenkin ja ainakin autossa tuntuis ominaisuudet riittävän - ainakin näin alkuun..
Mainoksessa mainittu asennettuna koko "Suomen karttapohja ja Pohjoismaat" oli kuitenkin vain Etelä-Suomi ja ilmeisesti osa Norjaakin puuttuu. Ja Cd:llä mukana tuleva "muu Eurooppa" olikin vain läntinen Eurooppa.
No, tästä nyt väännetään kättä ja puuttuvan "puolisuomea" ovat luvanneetkin toimittaa. Puuttuvasta Baltiasta ja muusta Itä-Euroopasta totesivat, ettei ole saatavilla. Mielestäni ilmoitus oli melkoisen harhaanjohtava ja ajattelinkin, onko muille sattunut samaa ja mitenpä olette toimineet..?
Harmittaa vaan tuo kartaston vajavaisuus, sillä vallankin Baltia ja Puola olivat ensi kesänä suunnitelmissa..
Kun nämä on vähän uusia juttuja mulle, niin:
Onko Itä-Euroopan kartastoa ylipäätään olemassa ja voiko navigaattoreihin ladata minkä vaan karttaohjelman. Ja jos voi, niin mistä saisin puuttuvan Itä- Euroopan? Laite käyttää näköjään TeleAtlas karttapohjaa.
Ja mitä keksisi vedenpitäväksi koteloksi, entä kiinnitys..? Ideoita näihin?
Vielä kun tuolle puheohjaukselle saisi ulostulon.. Liekö täällä ketään elektroniikan kanssa touhuavaa, joka moisen pistokkeen osaisi ja viitsisi asentaa? Vaikka pientä korvausta vastaan..
Navigaattori on siis tällainen GEOSAT C 2
Minä ainakin ymmärsin, että tomtom käyttää tuota teleatlasta...
Suosittelen kokeilemaan DC++:aa
Tuossa kuukausi sitten oli Citymarketissa tarjouksena Geosat C 2 navigaattori, hintaan 295,- Ei paha
No huh huh! Laite tuli markkinoille n. 1v sitten hintaan 995e
Ei tosiaankaan paha sittarin tarjous
Teleatlakselta ainakin Puola löytyy:
http://www.navshop.com/directs....=56&y=6
Tiedä sitten, onko noissa jotain eroja eri laitteiden mukaan. Luulisi, että toimii.
Mites tuota ääntä haluat kuunnella? Tuossa on ilmeisesti kaiutin itsessään. Jos haluat äänen pelkästään tuosta, niin siitä kaiuttimelta voisi suoraa ottaa ulos kypäräkaiuttimille. Jos kytket Autocomiin tai vastaavaan, niin tasot voivat olla vähän liian suuret. Tuossa varmaankin on äänen voimakkuuden säädin, mikä pitää llaittaa aika pienelle, ettei vedä ääntä ruvelle. Toinen mahdollisuus on laittaa pieni vastuskytkentä, mikä laskee kaiutintasoa ulostuloliittimelle ja samalla suojaa GPS:n ulostuloa oikosululta liittimien kanssa söheltäessä. Tasoista ei tiedä, mutta joku tuommoinen voisi toimia:
----------------(OOOO)-------------------
10kohmin vastus I
kaiutin I ulostuloliitin
I I
I I
1 kohmin vastus I I
I
I
Tosi hieno piirros.
Eli kaiuttimelta toiseen piuhaan sarjavastus (jos on merkitty + tai punainen tms), minkä jälkeen toinen vastus rinnalle. Noita vastuksia ja kaikenlaisia liittimiä saa ainakin Yleiselektroniikasta tehtaankadulta ja Bebekistä Hakaniemestä.
Kiinnitystelineeksi itse laitoin RAM mounts ja sen sitten mittariston päälle katteeseen kiinni. Näin laite on sopivasti koko ajan näkökentässä ajosuuntaan.
Vedenpitävää koteloa voi olla vaikea löytää, mutta ota laite pois tellingistä, kun rupeaa satamaan
Jossain päin täällä foorumissa oli mielestäni joskus juttua noista vesitiiviistä koteloista. Ja jos en ihan väärin muista, niin samassa oli asiaa hollannissa sijaitsevasta liikkeestä, mistä oli porukka ostellut gps:iä kohtuu hintaan. Olikohan jotain kämmenmikrogps härveleitä, missä tuli kartat mukana. vuosi oli 2005 milloin siitä luin. Kävin silloin itsekkin linkitetyllä nettisivulla, missä oli liki kaikkiin mahdollisiin vehkeisiin suojakoteloita, eli oli joku kotelovalmistaja. Kyllä vesitiiviin kotelon saa vaikka mihin laitteeseen ja vaikka minkälaisen tahansa. Pitää olla vain valmis maksamaan siitä.
