FZR1000 öljynvaihdosta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -kapa-
Moi,
Aikomus oli tehdä pyörään omalta kohdaltani ensimmäinen öljynvaihto, mutta
FZR1000 moottorin päältä löytyy kaksi öljyn lisäys korkkia .. peukku meni suuhun, mitä öljyä mihinkin reikään lorautan
Ilmeisesti ulompi on moottorinöljyn ja sisempi
Kiitos etukäteen
Hetkinen. Ainakin se on vissi ja varma, että vaihteistolle ei ole erillistä öljytilaa, koska mp-öljy voitelee tässä tapauksessa sekä 1)moottorin, 2)vaihteiston sekä 3)kytkimen, koska tässä pyörässä on ns. märkä eli öljyssä uiva kytkin. Minkäsnäköisiä korkit ovat. Omassa ´93 mallisessa korkki on musta muovinen, ja oikealla puolella konetta.
Just, näin minäkin olin luullut että samalla öljyllä voidellaan kaikki.
Moottorin oikeassa sivussa yläreunassa on musta muovonen korkki halkaisia noin 3,5 cm (tämä on varmaankin moottorin öljy), siitä viisi senttiä sisempään on toinen samanlainen korkki
johan on, kumpikin korkki johtaa samaan tilaan, kun aukaisin korkit ja työnsin sormen sisään niin se tulee toisesta ulos
Mikähän tuolla on ideana
Tehtaalla liikaa korkkeja... Johonkin piti laittaa.
Joo tosissaan vähän hassu juttu, siinä tosiaan on 2 korkkia. Toinen lohkon päällä ja toinen kytkinkopan yläosassa.
Tarkoitus ainakin minulle jää vähän hämäräksi.
Tuossa -> yamaha kuskeille oiva linkki
Erityisesti nuo räjäytyskuvat ovat käytännölliset ja löytyyhän sieltä käyttöoppaat alkaen 1998 malleista.
Jep, ite ihmettelin tota kanssa omaa -89 FZR:ää tutkiessa. Uudemmissa käsittääkseni sisemmän korkin tilalle kierretty tulppa jossa tasapää ruuvvarille kolo. Sisemmän kolon tarkotuksesta ei tietoa, tosin se on suoraan kytkimen päällä eli olisko niin että siitä voi kaataa öljyä suoraan kytkimelle jos jumissa tai jotain
se toinen korkki on turboahtimelta tulevan öljyn paluureikä takaisin kiertoon. siis on tarkoitettu, että jamahaan asennetaan turbo. tehtaalla oli korkkeja enemmän kuin turboja, joten jäivät ilman turboa sitten kuitenkin.
Eli jos itellä sattuu olemaan ylimäärinen turbo, niin ei muuta kuin mutka putkeen ja paluuöljy siihen reikään ja raitaa piirtämään...
