etuputkien öljyvuoto
G
Guest
Guest
Etuputkien stefat on entisen omistajan mukaan vaihdettu viimevuonna mutta kävi äsken oikea etuputki vuotamaan öljyä, hitto mitä tehdä? Putket on hyvässä kunnossa ja stefa näyttää myös hyvältä mutta välistä tulee öljyä kun etupäätä pumppaa. Mikä avuksi?
Noissa etupään stefoissa taitaa pisimpään kestää ainakin Kawoissa alkuperäiset. Ovat ehkä hieman kalliimmat kun tarvike vastaavat. Vanhemmissa peleissä noitakin menee aika usein kun alkaa sisäputket olemaan hieman kuluneet.
Kannattaa ottaa pieni pätkä pois niistä "vaijereista", joita stefassa on kaksi. Näin stefasta tulee tiiviimpi myös vanhoissa ja kuluneissa putkissa.
Miten "akuutti" on stefojen vaihto-operaatio, jos öljyä fuskaa etupää, meinaan vaan että meneekö helposti "keula" kuivaksi?
Ja mitkä olisi seuraukset jos ei het´ stefoja kerkee vaihtaa mutta ajamaan mieli tekisi?
Kyllä niissä öljyä piisaa moneksi kuukaudeksi, mutta kun se tahtoo valua paikkoihin joihin ei olisi väliksi, jarrupaloille lopulta ja kuinkas jarrut niihin reagoi.. Lopuksi vaimentimet eivät enä toimi, käsiteltävyys vaikeutuu.
Jos joutuu ajamaan kannattaa ne pyyhkiä alaputket räsyllä, jarruosat trileenillä, riskaabelia joka tapauksessa. Ajoviima roiskii öljyä myös muualle koneelle ja putkille.
Kannattaisi vaihtaa stefat ensi tilassa kuitenkin.
