Etupäässä sanomista...mikä avuksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja spideri
Päivää kaikille.
Tässä ajattelin ottaa talvikauden alla pyörän etupää huoltoon (Honda Shadow 600 -90-luvun puoliväliltä kyseessä), koska syksyllä näytti, että toisen puolen pumppu hieman päästi öljyä läpi ja muutenkin putkien sisällä olevat mönjät alkoivat oikeasti muistuttaa mönjää.
Tänään sitten nykäsin etupyörän irti ja otin putket tarkkailuun. Heti kun sain pumput irti, huomasin inhottavan seikan. Olin aiemminkin hieman katsellut, että etuputket olisivat hieman käyrät, mutta nyt irtonaisena pystyy selkeästi huomaamaan, että joku entinen omistaja on ajanut etupyörän johonkin kiinteään ja putket ovat hieman taipuneet taaksepäin alemman kolmiopalan kiinnityskohdan alapuolelta.
Nyt kyselisin, että mitähän kannattaisi tehdä? Tehdäkkö normaalit huollot ja olla välittämättä asiasta? Metsästää kokonaan uudet pumput? Metsästää yläputket jostain? Vai mitä?...kääntää putket toisinpäin, että uusi törmäys suoristaisi etupään ;)
Kiitoksia järkevistä vinkeistä
Kysäse paikallisista moottorikoneistamoista, aikoinaan (20-30 v sitten) oli aivan normaalia että pienet taipumat painettiin prässissä suoriksi. Pitää vaan löytää sellainen kaveri joka osaa homman eikä vaan luule osaavansa.
Tuossahan olisikin ideaa. Pitää vain purkaa koko pumppu atomeihin, että saan vain taipuneen osan vietyä suoristettavaksi.
Onkohan mitää käsitystä minkä arvoinen homma tuo voisi olla? Että pääseekö kaksinumeroisella luvulla, vai mennäänkö jo kolminumeroisiin? Kuullostaa simppeliltä hommalta, mutta se on vain oma mielipide.
Juu pitää tietää mitä tekee prässin kanssa.
Alla kuva periaatteesta, kyseessä tosin mopon sisäputki jonka suoruudesta ei niin nokon nuukaa ole.
Olen tässä yrittänyt aukoa tuota etupäätä.
Ei sitten millään meinaa aueta. Olen yrittänyt liinalla vetää toisen jousen kasaa, mutta silti kun yrittää putken alhaalla olevaa ruuvia aukaista, tuntee kuinka sisuskalut pyörivät tyhjää. Ohjekirjassa annettiin vinkiksi juuri painaa jouset kasaan, että sisällä on sen verran jousipainetta, että saa ruuvin aukeamaan ilman, että kaikki sisuskalut pyörivät mukana.
Olisiko näppäriä vinkkejä aukasemiseen?
pulttipyssyn puuttuessa akkuporakone, jossa säätö mihin tiukkuuteen vedetään. tiukkuus sopivalle niin että rytisee
<a href="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-vt600c-vt600-vt-600-vlx-shadow-front-forks-honda_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ca97e2927Q
QitemZ260541655335QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories" target="_blank">Ebay</a>
Tuo on kalleimmasta päästä. Pariinsataan taalaan näky myös saavan. Alvit päälle jos tulliin jää. BrittiEbayssakin näky olevan noita putkia eikä tuu tulleja.
Tuohon putken aukaisuun - putket kainaloon ja pyörä/autopajalle- pulttipyssyllä todnäk lähtee kivutta. Painaa vaan sen verran maata(jotain suojaa) vasten ettei ihan vapaasti pyöri sisukalut.
Näin ainakin GSX600f'ssä aikoinaan kun ei lähteny suosiolla eikä puristamalla, mut pulttipyssyllä kun täryytti niin muutaman sekunnin turaus ja oli ehjänä auki.
Kiinnipäin onnistuu sit käsityökaluila. Ainakin kun putsaa pahimmat öljyt välistä.
Täytyypi pistää siis akkukone lataukseen. jos sillä ei lähe, ni ostaa valikoimasta löytyvään pulttipyssyyn sopiva adapteri.
Mulla on sisäputkissa noin 1-2mm kieroutta. Katsottu vaan karkeasti metrin teräsviivaimella. Iskariöljyn seassa on aika paljon hioutunut grafiittia laakereista ja taitaa johtua kierouden aiheuttamasta laahaamisesta?
Vääntynyt kohta on suunnilleen siinä mihin ulkoputki loppuu. Onko tuo 1-2mm ok vai pitäisikö yrittää oikaista? Ajossa en ole huomannut mitään erikoista.
