Etupään stef.&öljyjen vaihto=jäykkä etupää?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja reino
Kajaani
Moro,
Käytin pyörääni (Honda CBR -91) huollossa jossa vaihtoivat etupään stefat ja öljyt. Korjaamo ei ollut merkkikorjaamo tai vastaava vaan ehkä hieman hämärän oloinen paikka, vaan opiskelijalla on sieltä otettava huollot mistä halvimmalla
Niin itse asiaan. Etupäästä tuli aika jäykkä huollon jälkeen. Etupää menee jarruttaessa noin 15cm "normijäykkyydellä" alaspäin mut siitä alaspäin on kuin seinä olisi vastassa eli kovahkolla nopeudella töyssyyn ajaessa lyö ns. "käsille"
Mikähän vikana vai onko mikään vikana?
Auttaako esijännityksen säätäminen?
Onko siellä liikaa öljyä?
Vai pitääkö vaan antaa ajoa niin se ajan kuluessa löystynee?
Kiitos taas kerran kaikille jotka viitsivät auttaa tietämätöntä!
Äkkiseltään veikkaisin että öljyä on liikaa, jos pohjaa selvästi ennenkuin liukuputken liikevaran pitäisi loppua.
onko tietoa kuinka paljon öljyä laitettu?eiks toi 15cm kuitenkin ole jo aika paljon alaspäin...
Öljyn viskositeetin muuttaminen jäykistää tai pehmentää joustoa ei pitäisi vaikuttaa liikkeen pituteen.Tätähän ei kysyttykään.
keula heti katsonnan alle ettei tule isonpia.Ainakin jos saa kuitin työstä,luulisi tekiälle kuuluvan korjaus.
Nippuside liukuputkeen kiinni ja yrittää turvallisesti saada sen "käsillelyönnin" aikaiseksi ja katsoo sitten että miten alhaalla se keula oikeasti käy. Helposti menee liikaa ööliä keulaan jos laittaa annetun tilavuusmitan mukaan eikä mittaa sentteinä putken yläpäästä. Kaikkea vanhaa öljyä kun ei tahdo saada keulasta ulos täysin purkamatta sisuskaluja.
Se 15 cm tuntuu kyllä aika normaalille joustovaralle, mutta eihän se käsille saisi lyödä. Joko liikaa öljyä, tai liian jäykkä öljy. Vieläköhän tuossa on automaattiöljy suosituksena? Jos stefat vaihtaa kirjan mukaan, käyvät putket tyhjänä, jos oikomalla, niin silloin voi vanhaa jäädä sisälle.
Ei kai kyse vois olla päinvastaisesta, liian löysästä haarukasta. Jos kerta 15 cm menee hyvin ja sitten toppaa niin eikai se sen pitemmälle kuulu mennäkään?
Jos öljyä on tullut liian vähän tai sitten se on liian ohutta. Kannattaa varmaan kysyä jampalta joka huollon teki, että miten on?
Noniin,
tarkennus ensin asiaan, etupää anto "normaali" joustoa 5cm ja sen jälkeen tuli stop vastaan ja löi käsille.
Noh, käytin samaisessa "liikkeessä" pyörää ja sanoivat vähentäneen öljyä ja säätäneen etupään jännitteen säätäjää jotka on siinä putkien etupäässä yms. muuta selittelyä ja puhelua ummet lammet. Joka tapauksessa etupäästä tuli nyt normaali ja hyvä ja nyt on hyvä päästellä!
Mutta kyseistä huoltopaikkaa en suosittele kenellekkään, sijaitsee helsingissä ja pieni moottoripyörä "korjaamo", nimeä en viitsi paljastaa jottei tule potkuja täältä palstalta.
Laadusta kannattaa näköjään maksaa hieman enemmän, jos haluaa kerralla pyörän kuntoon!
