Etupään kolahtelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zuba
Etupään kolahtelu
Pyörän etupää kolahtelee isommissa töyssyissä eikä se kuulosta metalliselta kolahdukselta. Lisäksi tuntuu että ääni lähtee siinä vaiheessa kun iskarit palautuvat, ei silloin kun töyssy kohdalla ja iskarit painuvat sisään.
Pyörään on vaihdettu progressiiviset jouset joskus.
Muuten etupää on bueno, toimii just hyvin, mutta tuosta satunnaisesta kolahtelusta pitäisi päästä eroon.
Voiko liika/liian vähäinen öljymäärä aiheuttaa? Vai pitääkö purkaa koko helahoito ja ihmetellä sitten lisää?
Öljyä ei vuoda mistään.
VF750C siis kyseessä
Itsellä 750 shadow kolahteli epämääräisesti milloin pienissä ja milloin isommissa töyssyissä.
Jarrusatulaa / levyjä epäilin ja samoin ohjauslaakeria (jarruttaessa tuntui käsiin pieni nyppy).
Kirasin ohjauslaakerin joka olikin aika löysä mutta kolahtelu jatkui ja vasta syyshuollossa huomasin kolahtelun varsinaisen syyn...
Tankki perkele oli löystynyt siitä isosta pultista joka on siellä jalkovälin tienoolla... Onneksi en alkanut sen isommin pyörää purkamaan vikaa etsiessä...
Kolahteli silleen pehmeästi epämetallisesti.
Kiitos vastauksista.
Tankki on kyllä ihan jämäkästi kiinni joten se tuskin kolahtelee. Täytyy tuo ohjauslaakeri koittaa jollain tapaa koeponnistaa ennen kuin alkaa iskareita pistää osiin.
Ja tosiaan jarruttaessa ei tunnu mitään nypyä missään kohti eikä äännä vaikka jarruttais ihan täpöllä. Ainoastaan isommassa töyssyssä sen kolahduksen saa aikaan ja semmoinen tuntuma on jäänyt että iskareiden palautuessa klonksahtaisi.
Mulla on kolmessa pyörässä kuulunut outoa kolahtelua, jokaisessa syynä ovat olleet kelluvat etujarrulaikat. Jarrut toimivat täysin normaalisti. Ennen laitteen atomeiksi purkamista saattaisi olla järkevää kokeilla jotain vaimennusta, ehkä muutamat niitit voisi jäykistää lyhyen koeajon ajaksi.
Toki jos etupään purkaa niin samalla tulee vaihdettua öljyt ja stefat, olipa liukupalat kunnossa tai ei.
Oops, VF750C:ssä ei taidakaan olla kelluvia laikkoja, vai onko sun mallissa?
On tullut sellainenkin vastaan,että jousen yläpäät kolahtavat keulan yläpäätä vasten paluun aikana,voisiko se olla tällä kertaa mahd.
gixxerman sanoi:
Voi hyvinkin olla mahdollista. Itse asiassa pääsin edellisen omistajan kanssa jutuille eilen ja ilmeisesti joku välikappale / spacer / tms. mahtaa olla vielä alkuperäinen eikä siten olisi uusille jousille mitoitettu.
Kokeile paikallaa pumpata keulaa etujarrua vasten, ja samalla tunnustelet, tai kaveri tunnustelee ohjauslaakeria. Mulla oli keväällä moisia oireita ja laakeri oli löysällä.
jos nostat keulan ilmaan ja revit putkien alapäistä, niin välykset tuntuu. eturenkaan voi ottaa irti.
kaverilla kolahteli kun se yläkolmion mutteri oli löysällä, eli laakeri oli ok, mutta se yläkolmio heilahti vähän kun isomutteri ei ole kiinni kunnolla.
Siellä se spacerissa vika on, se on liian lyhyt jolloin se jousi pääsee "kolahtamaan" joustossa. Varmaankin 1mm lisäkorotus poistaa sen äänen mutta tuopa paljastuu kun aukaset keulan.
Mut kannattee nyt kuitenkin varmistaa ettei jarrusatula tai palat vaan pääse kolahteleen, katso kuitenkin se ohjauslaakerikin. Ja tieten muutkin keulan kaikki osat mitkä vois olla löysällä ennen kuin purat koko keulan.
K-Päkä sanoi:
Täytyy käydä nuo kaikki kohdat läpi. Jarrupalat uusin keväällä eikä silloin näkynyt mitään vikakohtia. Kolahtelu oli ennen ja jälkeen tuon operaation.
K-Päkä sanoi:
Ei tuota varten tarvi keulaa purkaa. Korkki auki yläpäästä ja parin milliä paksu prikka sinne väliin niin selviää johtuuko se kolahtelu siitä
