Etupään geometriaa ja säätöjä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vehje
Tuli vähän outo tilanne eteen kun vaihtelin -95 Triumph Speed Triplen clip-oneja vähän matka-ystävällisemmiksi. Alkuperäiset cliparit on sijoitettu yläkolmion alapuolelle ja nilllä tankoputket tulee todella eteen ja alas ja nyt niitä piti siis saada ylemmäs ja taaemmas. Löysin sopivat cliparit ja otin alkuperäiset pois sieltä kolmiotten välistä, laitoin niiden tilalle pehmeät kumipalikat kun lampun kiinnike on siellä välillä "pinteessä" ja ruuvasin nämä uudet yläkolmion yläpuolelle. Huolto-oppaassa käsketään jättää etuputket 28mm etukolmiosta yli ja näissä clipareissa on tuon kiinnitysosan korkeus juuri toi 28mm joten etuputket ovat siis alkuperäisessä korkeudessaan. Nyt ajoasento on huomattavasti selkä-ystävällisempi mutta jostain syystä pyörän käyttäytyminen on epämääräisen tuntuista. Pyörästä tuli kiikkerän tuntuinen ja jotenkin "jäykkä" varsinkin hiljaisissa nopeuksissa. Lisäksi kantatessa etupään jousto ei tunnu loogiselta vaan stonga tuntuu vaeltavan jouston mukana häiritsevästi.
Mulla ei ole kummallista kokemusta näiden isompien pyörien tuunaamisesta mutta jotenkin tuntuu oudolta että pelkkä clipareitten vaihto sotkisi ajettavuutta noin pahasti? Onkos tämmösen pyörän etupään kasaamisessa ja kiristelyssä jotain sääntöjä tai konsteja joita pitäisi noudattaa, jos en väärin muista niin taisin ensin kiristää ylemmän kolmion putkiin ja sitten vähän kääntelin ja pumppailin ja kiristelin alakolmion pultit. Mulla ei tuu mieleen muuta kuin että jompikumpi etuputki olis kunnolla kiero ja sen takia koko keula olis tossa putkia käännellessä mennyt vinoon tai sitten jos ohjauslaakerissa on jotain feelua? Etupään kun nostaa ilmaan niin keula kyllä kääntyy ihan välyksettä ja kitkatta.
Oliskos ideoita tai ohjeita missä järjestyksessä tällasta rupeis käymään läpi? Ei pyörä siis mitenkään mahdoton ole ajaa mutta jotenkin epämääräiseltä se tuntuu.
Pyörässäsi on kieltämättä alkuperäisin asetuksin melko etukeno ajoasento. Jos muutit paljon ajoasentoa pystymmäksi siirtyy myös painopiste jonkin verran taaksepäin ja se saattaa vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen jokin verran. Etupään joustoon tuon vaihdoksen ei kyllä minun järjellä pitäisi vaikuttaa. Oletko varma, ettet säätänyt etupään säätöjä pieleen samalla? Iskarit voi jokatapauksessa olla tuon muutoksen jälkeen syytä säätää uudelleen. Tuosta lähtisin liikkeelle ja samalla voisi tarkistaa onko ne iskarit varmasti saman verran yläkolmiosta yli, kuin alunperinkin.
Oliko alunperin kutket yläkolmion kanssa tasan? Jos oli niin siinä syy... laskit keulaa todella paljon...
Daytonassa oli melkein tasan yläkolmion kanssa...
Jep, jos keulaa on laskettua alaspäin, moposta tulee varmasti kiikkerämpi ja epävakaampi.
Tosin tuota alkuperäisen kysymyksen kohtaa "jäykkä" en oikein ymmärrä, koska keulan laskeminen normaalisti saa aikaiseksi sen että kääntyvyys nopeutuu ja vakaus huononee, eli kääntyy (tai haukkaa) mutkaan sisään huomattavasti terävämmin. No pystympi ajoasentokin voi tietysti vaikuttaa..
Keulaa en laskenut yhtään, putket tuli alunperinkin sen 28mm yli yläkolmiosta.
Sitä vaan funtsin että voiko ajotuntumaan vaikuttaa näin merkittävästi se, että stonga on nyt noin 5 senttiä ylempänä ja 5 senttiä taaempana, tämähän kyllä tekee sen että käsillä ei ole läheskään niin paljon painoa. Täytyy nyt vielä ajella ja maistella jos se nyt vaan onkin tottumuskysymys.
Onkos tuohon etupään kasaamiseen olemassa jotain yleistä ohjetta, lähinnä missä järjestyksessä kiristellään ja miten linjaillaan mitäkin? Mä jouduin purkamaan tuota siis melko paljon että sain ne kliparit kolmioden välistä. Entä onko putkien suoruuden tarkistamiseksi jotain konstia muuta kuin ottamalla putket irti ja pöydälle?
Niin, eli sitä etupään geometriaa et ole siis muuttanu minnekkään... Taitaa olla vain tottumiskysymys! Yllättävän paljonhan noi pienetkin asennon muutokset vaikuttaa ajofiilikseen...
Kokeiltiin tässä just kauniimman puoliskon Yammuun clipareita suoran stongan sijaan, ja muutos oli todella iso! Tanko tuli takaisin käyttöön ja cliparit meni varastoon...
Nyrkkisääntö on, että alakolmio kiinni ensin. Rengas paikalleen (pumppujen alapään pultit auki), pumppausta. Yläkolmio kiinni, pumppausta. Pumppujen alapään pultit kiinni.
Tämä kaikki on vain siksi, että liukuputket asettuisivat suoraan. Jos joku on pielessä, liukuputki ei pääse vapaasti liikkumaan ja keula tuntuu nahkealta. Jos keula tuntuu ok:lta liikkumaan, niin siinä on tuskin mitään pahasti pielessä.
Kun nostat stongia ylös- ja taaksepäin niin olettaisin, että pyörä kääntyy vähän vaikeammin. Perän paino taas kasvaa, ja perä laskee, jolloin etujättö kasvaa. Syvässä kallistuksessa keulan antama palaute on heikompaa, koska paino etupyörän päällä vähenee. Tätä voisi yrittää kompensoida lisäämällä perän esijännitystä ja vähentämällä sitä keulasta, tai pudottamalla keulaa pari mm.
Kyllähän tuo ajoasennon muutos voi vaikuttaa paljonkin. Riippuu ihan mopon painosta, kuskin painosta, etu/takapään esijännityksistä ja vaimennuksista kuinka paljon.
Vaihoikko renkaitakin talvella? Ts muuttuko geometria myös renkaiden profiilien takia.
Rengaspaineet? Löysä eturengas voi vedellä miten sattuu.
Tsekkaa ettei mitään "jäänyt väliin", tai vaijerit kulje väärin ja vaikuta sitä kautta ohjukseen.
Tsekkaa myös ohjauslaakeri; klappia/päässy "kuivaks"/laakerit kaivanu ittelleen pykälän.
Vai veditkö jotain liian kireelle ja ohjaus takeltelee sen takia?
Sen verran tähän päivitystä, että testailin klipareita vähän eri asennoissa ja totesin että klipareiden kääntäminen edemmäksi vakauttaa menoa todella merkittävästi. Tupit takana on varmaankin painoa käsillä huomattavasti vähemmän ja taas toisaalta emäputki kahvoihin nähden niin edessä että ei tunnu hyvältä, ero on todella merkittävä kun käänsi tuppeja suoremmaksi.
