Etujarruissa ilmaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hurtta
Ajokauden aikana ja päättyessä etujarrut toimivat kuin unelma. Nyt talvisäilössä ollessa ja pyörää siellä liikuteltaessa (alkaen 1 kk viimeisen ajon jälkeen) on jarrukahva alkanut painua pohjaan.
Onko kyse ilmasta jarruissa, vai mistä? Nestettä on ja vuotoja ei näy (eikä jarrukahvan säätöön ole koskettu).
Onko jarrukahvan etäisyys samoissa säädöissä kuin ajokaudella? Jos on niin kokeile ilmata, jos paranee niin jostakin pääsee imemään ilmaa itseensä.
Ei ole kahvan säätöihin (etäisyys) koskettu. Pitääpä ilmata ja katsoa korjaantuuko => Turvallisinta taitaakin olla jarruletkujen vaihto, ennen ajokautta (?).
Tämäpä oli hyvä muistutus eli täytyypä vaihtaa nesteet jarruihin ja samalla putsata satulat...
Mulla kävi sama homma,tosin omassa pyörässäni jarrukahva otti jo kaasukahvaan kiinni. Korjaantui, kun ilmasin jarrukahvan vieressä olevasta ilmaimesta.
Kyseessä siis kawa zx6r 636 -05
Kerrotteko vielä mistä vehkeestä on kyse missä jarrut alkaa pehmetä?
Gen2-hayabusan "ominaisuus" että keväällä saat ilmata jarrut...
Hieman huolestuttaa että mistä sinne ilmaa pääsee?
Kyseessä Suzuki SV 1000 S (-06).
Voipi tosiaan olla, että kun pyörä on seissyt sivujalalla, on ilmakupla noussut jarrukahvan sylinteriin.
=> Jarrunesteet vaihdettu 2kk ennen ajojen loppumista ja tällä ajalla toimi moitteetta.
Onko kyse ilmasta jarruissa, vai mistä? ...
Jarrujärjestelmääsi tulee ilmaa jostain, valistunut arvaus: jokin liitin jäänyt/tullut löysäksi huollon yhteydessä?
-J-
-J-
Se ei ole radiaaleissa vika vaan se on ominaisuus!
Pieni ilmaus vain jarruille ja eikun ajamaan.. Tai voi myös kokeilla tuota jarrukahvan pohjaan jättämistä pariksi päiväksi.
