Vaihdoin pyörään teräspunosletkut ja ilmausongelmien jälkeen sain jarrusylinterin toimimaan hyvin (puhdistin pääsylinterin täysin. Nyt pari tuhatta kilsaa ajeltua etujarrun käytös on mennyt pahempaan suuntaan. Se ikäänkuin haukkailee ja kahvan tuntuma on sellainen että kun hieman painaa niin ok, mutta sitten se haukkaa kun puristaa kovemmin. Paras tapa jarrutella on hieman rämpyttää ja koventaa puristusta pikkuhiljaa. Kahvan tuntuma paikallaan painellessa on sellainen hiukan asteittainen kun kahva alkaa olla pohjassa ja narisee äänekkäästi. Voiko männässä oleva tiiviste jotenkin tökkiä, joten onko parasta vaihtaa kaikki kumiosat? Vuotoja ei ole ja tehot on tallella kun jarruttaa kunnolla. Luulisi että jarruneste voitelee, mutta miten on? Pyörä K75s vm. 1987.
Kävin vielä öljyämässä kahvan välit, niin ei auta. Narina lähtee kahvan ja pääsylinterin välisestä kitkasta. Välystäkin on hiukan ylös-alas-suunnassa. Jos pääsylinterin mäntää painaa tylpällä esineellä ilman kahvaa, niin ei kuulu mitään ja palauttaa hyvin. Vaikka kahvan kiinnitystapissa ei ole mutteria kiristämässä niin silti narisee ja on nihkeä kun vetää hitaasti.
