Erikoisempi takalaukku
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyk4
Löytyyköhän sellaista takalaukkua kyykkypyöriin, joka tulisi myös takapenkin päälle osittain? Kun kyytiläisenkuskaustarvetta ei ole. Normi takalaukku tulee niin korkealle ja taakse että se vaikuttaa ikävästi ajo-ominaisuuksiin.
Pehmeitä laukkuja kyllä löytyy, kuten tälläisiä mutta niitä ei saa lukkoon/kiinni mopoon kunnolla ja on vaikka puukolla avattavissa jos vetoketjut lukitsee.
Tuollainen kun olisi metallia/kovamuovia ja lukolla varustettuna, ja pultattu(tai teline pultattu) pyörään kiinnni niin uskaltaisi jättää vähemmän arvokkaat tavarat sinne kun poistuu mopon näköpiiristä.
Vai joutuuko tekemään itse? Ääks, en osaa..
Jotain tämän mallista kuvittelin: hieno piirros
Morjens!Hommaa bussiin toinen takajakkara ja pulttaa normi
takalaukun aluslevy siihen kiinni ja avot.helppo homma.
Morjensta!
Mulla tuli toissa kesänä akuutti tilantarve tuohon MT:hen, johon ei oikein laukkuraudat/vast sovi, joten tein nopeasti telineen tavaroille..
Varoitus! näitä kuvia ei nauramatta voi katsoa:
tein ensin reiät Ebaysta ostamaani penkkiin ja laitoin nahkaan läpivientikumit ulkonäön takia
Sitten kävin ostamassa lähikaupasta isoimman ämpärin/mikälie ja tein alumiinista vahvistukset..
Edellinen kötöstys oli niin ruma, että se oli pyörässä vain 10 km koeajon ajan.
Lopulta tein tällaisen vanerista ja alumiinista:
vahinko vain, että tilasin vahingossa keltaisen vedenpitävän kassin.. (Ebaysta)
heh, tuo pizzalaatikko on karu
jägermeister, kestääköhän takajakkaran kiinnitykset laukun tuulenriepottamiset.. ei ole välttämättä suunniteltu sellaiseen.
Laukku saisi olla myös hieman eri mallinen mitä takalaukut yleensä(tuon mallinen mitä kuvassani), tilavuuden & tilankäytön ja aerodynamiikan kannalta
Et maininnut onko fillarissasi jo ennestään minkäänlaisia tellinkejä. Meinaan Kawassa kun on 3x laukkutelineet, niin niiden sivulaukkurautojen ja takatelineen "väliin" ei liene kummoinen homma toteuttaa ihan omaa lisätelinettä aluslevyineen ja siihen vaki-takaboxi kiinni. Näpsäkämmillään tuo voisi olla jopa saranoitu s.e. pystyasennossa se tarjoaa repsikalle selkänojan + samainen selkäpehmike toimii pehmikkeenä penkkiä vasten kun tellingin ´kaataa eteen ja sen selkäpuolelle laittaa tuon solo-laukun kiinni
Ei ole telineitä. Ja mopo on siis k8 busa mihin moista suunnittelen. Pellistä jos vääntelisi omavalmistelaukun niin tulisi sellainen kun haluaa ja ruma kun mikä, tosin sehän sopii busan rumaan ulkonäköön ;)
Saatan muistaa ihan päin helvettiä, mutta jotenkin muistini syövereissä on kuva, että joku isompi laukkuvalmistaja(Givi?) ois tehnyt kovalle laukulle telinettä, jonka saa kiinnitettyä takapenkin paikalle? Mutta kuten sanottua: Tästä on useempi vuosi aikaa, kun tuommosen näin...tai muistan nähneeni.
Bussi-voorumilla kaupiteltiin kesällä juuri tollaista mitä haet, Kansiset-Jampan toimesta...muistaakseni. Ota Jamppaan yhteys, yhteystiedot kyseisellä voorumilla.
Kiitos vinkeistä.
Itseasiassa tuollaisen pacsafen erillisverkon jo omistankin. Sen käyttö taitaakin olla helpoin ja halvin ratkaisu.. ei ehkä niin varasturvallinen kuitenkaan, jos leathermaneilla lähtee mukaan(?)
Tuossa saman puljun tankkilaukussa on yksi ominaisuus mitä harvemmin tankkilaukuissa näkee: vedenpitävyys! Ja ihan kätevä tuo tankkausreikä mikä videossa on esitelty. Vähän turhan iso vaan tankkilaukuksi
Kiitos vinkeistä.
Itselläni myös k8 bussi.Männä kesänä alppiturneella itellä
takaritsillä vain iso vedenpitävä kassi liinoilla kiinni.Muistan lukeneeni bussifoorumilta kansiset Jampan tehneen takasatulaan reijät ja siihen Giwin aluslevy kiinni.Ota yhteyttä
Jamppaan ja kysele käyttökokemuksia `patentista`
...mutta niitä ei saa lukkoon/kiinni mopoon kunnolla ja on vaikka puukolla avattavissa jos vetoketjut lukitsee.
Miten olisi vaikka se pehmeä laukku vaikkakaan ei niin hyvällä varkaussuojalla, mutta sen lisäksi mopoon hälytin liiketunnistimella? Näin olen itse tehnyt. Tietysti kaikkein tärkeimmät tavarat esim. tankkilaukussa, joka on helppo ottaa mukaan. Hälyttimen (Scorpio) liiketunnistin takapenkin alle ja asetus mahdollisimman epäherkälle. Alkaa kyllä hälyttämään, jos joku yrittää takalaukun luona hääriä. Jos haluaa vielä lisätä turvaa, niin ostaa sellaisen sokasta laukaistavan käsihälyttimen. Hälytin laukun sisälle, pieni reikä laukusta ulos josta sokka kiinni pyörään. Jos joku mopon hälyttimen äänestä huolimatta repii laukun irti, niin sokka irtoaa ja hälytin laukun sisällä alkaa huutaan. Voi olla vorolla ikävä kantaa laukkua mukana joka hälyyttää.
Fosforikranaatti sinne kassiin, eipähän jää epäselväksi kuka on syyllinen.
Entä jos vaan hommaat toisen bussin takajakkaran ja siihen pulttaat kovan laukun aluslevyn?
Menee jo hieman ohikin, mutta aloin pohtia tuota matkatavaroiden murtovarmuutta.
Myönnän heti kärkeen etten tiedä, mutta uskallan epäillä että noiden muovilaukkujen murtovarmuuteen luotetaan vähän liikaa.
Jos tuollaisen keskivertotakalaukun kahvasta ottaa riuska mies kaksin käsin kiinni ja tempaisee kunnolla, niin enemmän hämmästyn mikäli ei lähde mukaan. Onhan niissä lukitusosissa yleensä jotain pieniä metallivahvikkeita, mutta aika heppoista muovia ne perusrakenteet kuitenkin ovat.
Lukotkin lienevät sellaisia joilla murtovaraskoulussa harjoitellaan ensimmäisen oppitunnin alkupuoli.
Toisaalta näissä hommissa aika olennainen lienee "tilaisuus tekee varkaan" -ilmiö, ja irtonaisemman ja heppoisemman vaikutuksen tekevä pehmeä laukku varmaan innostaa enemmän asialle.
Hmm, pitäisiköhän tehdä tuonne gallup-osioon kysely aiheesta... miksipä ei.
Tässä olisi vielä yksi vaihtoehto Corbin smuggler.
Smuggleria saa pyörän väreihin maalattuna.
Laadukas ja sika kallis. Hinta vielä melkein tuplaantuu euroopassa.
Katselin vastaavaa systeemiä Fjr.n. Boxin hinta 1000 euroa.
Taitaapi jäädä ostamatta.
Corbiinia Suomeen tuo Motari Hämeenlinnassa.
Smugglerin korkea hinta jo Jenkeissä selittyy osittain sillä että boxit tehdään käsityönä (lasikuidusta).
