er6:n FI merkkivalo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masahito
Tampere
Mitäköhän mahtaa olla vikana kun  normaalissa ajossa on syttynyt tuo FI merkkivalo. virrat pois ja käyntiin niin valo sammuu. tehnyt tuon nyt kaksi kertaa ja muita oireita ei esiinny valon syttyessä (esim sammumista,nykimistä yms..)
huoltoon on nyt vaikea saada aikaa joten uskaltaako jatkaa ajamista ja käydä myöhemmin huollossa.
Kerran tapahtunu heti pyörän pesun jälkeen. Kun ei toistunut eikä sen kummepia oireita tullut niin arvelin että olin vähän turhan innokkaasti sohinu painepesurilla...
Jos kiinnostaa niin tuolla ohjeella _pitäis_ saada luettua mahdollinen vikakoodi pyörästä. En oo henk.koht. kokeillu että toimiiko tuo.
How to read your FI light
Tuli ensimmäistä kertaa vastaava ongelma. Selviskö huollossa syytä tuohon FI merkkivalon syttymiseen?
2000-luvun kawat vissiin vaan tykkää vilkutella tota FI valoa. Et oo todellakaan ainoa jonka kawassa se joskus vilkkuu. Ei siit kannata välittää jos mopo pelaa ihan ok.
Sain selville vikakoodin. Oli 94__Oxygen sensor out-of-range. Vika on ihan itseni aiheuttama. Tiedämpä nyt mikä on ongelma.
Mulla teki kympissä viimekesän viimeajeluissa aivan saman kaksi kertaa. Mainitsin viedessäni pyörää talvisäilöön, että kattoisivat. Työselosteeseen oli laitettu " puhdistettu ja tiivistetty happiantureiden liittimet."
Itse oletin, että johtuu Pc3 laitosta. Jätin happianturin paikalleen, vaikka pitäisi poistaa käsittääkseni. Jätin paikalleen koska oli tarkoitus kokeilla penkittää anturi paikallaan. Pitää vielä tarkistaa tiiveys ja liittimet varalta.
Keli ei ole tosin häävi käydä koeajamassa.
PC on varma tapa saada FI vilkkumaan. Edelleenkään et tosiaan oo ainoo.
sama vika oli omassa erkussani, vika oli huollon mukaan huono maadoitus penkin alla. kosketuspintaa huollossa raaputtelivat, eikä kyllä sen jälkeen ole fi valo vilkutellu
