ER-6f 2006 tasasuuntaaja ja valo ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NykanVe
Mistäpäs löytäisi kohtuu hintaan 2006 mallin ER-6 tasasuntaajan. Orkkiksen liittimeen päässyt kosteutta ja 1 liitin nasta tasasuuntaajasta syöpynyt lähes poikki, johtosarjan puoleinen naaras liitin saanut myös vähän kipeätä. Onkohan mistään saatavissa tuohon liittimeen sopivia naaras liitin nastoja? Ongelma löydettiin kun lataus jännite putosi. Samaan aikaan hävisivät myös ajovalot (pitkät ja lyhyet). Tasuri vika saatiin korjattua väliaikaisesti mutta valoja vielä etsitään
jos vastaavasta viasta kokemusta vinkkejä otetaan vastaan
Tasasuuntaaja tulossa Saksasta, 86€ postikuluineen. Liitintä vielä etsiskelen. Valo ongelma löydetty, releboxissa sijaitseva valorele vialla. Tyyppivika, kun tasasuuntaaja rikkoutuu niin helposti menee myös tuo releboxin valorele *kliks* Nyt siis tarvitaan vielä tuo releboxi. Väliaikainen korjaus tehty kytkemällä hyppylanka kyseisen releen kytkentä nastojen väliin jolloin valot päällä aina kun virta kytketään avaimesta päälle.
Mistä tilasit säätäjän? Pitäisi hommata latausvammaiseen er6n:ään staattori, yhden säätimen jo ebaysta tilasin (25 puntaa). Siellä olisi noita tarvitsemiasi releboxejakin.
Vika ei korjautunut säätimen vaihdolla, tarkemmat mittaukset näyttäis staattori vaivaa.
Tasasuuntaaja/säätäjä tuli saksasta *Siribikes* siellä näkyy olevan hyvin osia, tosin sillä hetkellä oli vain tuo 1 tasasuuntaaja. Releboxin otin ebayn kautta jenkeistä 29 € rahteineen kotiin kuljetettuna.
Ongelmana noissa ER-6 näkyy olevan tuo tasasuuntaajan liitin joka saa vettä ja liitin nastat syöpyy. Jenkkifirman *Easternbeaver* kanssa selvittelimme liittimen valmistajan joka liittimen logon mukaan on Furukawa joka tekee ajoneuvoihin johtosarjoja, Kawassa on heidän 0,110" levyinen liitin mutta Furukawan tuotekuvastoissa Easternbeaverin Jimin mukaan tuota kokoa ei ole, löytyy vain 0,090", joka on malliltaan täysin sama mutta liian kapea
. Onhan sinulla korjaamokäsikirja jossa hyvät vianselvitys kaaviot ja varsinkin kerrotaan miten mitata onko sähköosat ehjät?
