Er-5:n kytkin ongelma
G
Guest
Guest
Itselläni on kawasaki er-5 ja kytkimen ongelma on seuraavanlainen:
Kun ottaa pyörän tallista, käynnistää ja laittaa ykkösen silmään, niin se kolahtaa aika voimakkaasti. Joskus jopa koko pyörä sammuu siihen paikkaan. Tämän jälkeen kun käynnistää uudelleen ja laittaa uudestaan vaihteen silmään, niin ei kuulu kolahdusta, vaan vaihde menee nätisti päälle. Missä siis vika? Onko tota kytkintä mahdollisuus jotenkin säätää? Olen lähinnä korjaillu auton kytkintä tähän asti, joten en tiedä asiasta mitään.
Itsellä 05-vuosimallin ER-5 joka silloin tällöin tekee ihan samaa, lieneekö siis enemmän ominaisuus kuin vika
Tätä ei kuitenkaan tapahdu aina mutta usein ja ainoastaan silloin kun pyörä on seisonut pidemmän ajan ( siis useamman tunnin). Olen huomannut että "ongelma" häviää kun ennen vaihteen silmään laittamista pumppaa pari kertaa kytkin kahvaa.
Taitaa vaan olla vähän kylmänä tahmeeta öljyä kytkimessä mikä aiheuttaa ettei se irrota heti kunnolla...just toi kahvanvetely ennen starttia lienee hyvä apu...
tarkista onko vaijerin välys kahvan päässä sopivalla...
ellei nää auta niin kytkinkoppa auki ja sieltä keskitapin säätöö kytkinpakasta ihan vähän enemmän irrottavaksi...
Kiitos vinkeistä, täytyy koittaa tota kytkimen pumppausta. Mulla ilmenee tätä paukkumista kesällä aina aamusin, ku oon lähössä päivän ekalle ajolle. Myöhemmin samana päivänä ei niinkään pidä meteliä.
Kattele sitä kahvaa, paljonko on vapaa liike? Joissakin Kawoissa ( manuaaleissa ) pitäisi olla 1 - 2 mm. vapaa liike. Toinen homma, kuinka vanha ja venynyt vaijeri? Kolmas homma, katsele vaijerin toista päätä kun puristat kahvan tankoon kiinni, liikkuuko mitä ja kuinka paljon.
Sitten on juttu erikseen koneen puolella, millä öljypinnoilla on ajettu, synt. vai min. öljyt, onko rasvat vaihdettu silloin kun pitää vai säästetty väärässä paikassa.
Muu mahdollinen tekninen vika voi myös olla kyseessä, ei selviä muuten kuin kone kyljelleen ja kytkinkoppa auki ja siitä tutkimaan.
Tuo on sitä kuuluisaa kytkimen "liimautumista", toiset kytkimet ovat tuolle arempia kuin toiset. Öljymerkillä myös asiaan iso vaikutus (kytkinlisäaineella varustetut pahimpia), castrollilla mopo meinas ennen hypätä seinälle seisotuksen jälkeen ennenkuin kytkin irrotti
. Jos haluaa että kytkin irrottaa heti, voi vapaalla kytkinpohjassa rivautella pari kertaa kaasua. Jos pahasti ei ole tarttunut tuolla keinolla rupeaa irrottamaan (itsellä toimi hyvin).
Eikös tuohon auta myös, että seisottaa mopoa kytkin pohjassa? Eli jollain vetää kahvan pohjaan ja jättää sen siihen yön yli tms?
Joo itselläkin on joskus juminu kytkimen pitkän seisonnan jälkeen niin pahasti, että piti ihan reippaasti kiihdytellä ykkösellä kytkin pohjassa ennen kuin irrotti.
Kaksi Kawaa on tehny tätä, ei muut.
Kokeile seuraavan öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa öljy ihan perinteiseksi autoöljyksi esim. Shell X-100 20W-50 tai vastaava, huomaat eron kytkimen ja vaihteiston toiminnassa, ei takerru kytkin, eikä luista ja vaihteet toimivat huomattavasti pehmeämmin.
Oon kuullu, että noissa auton öljyissä ei oo sitä kytkimen lisäainetta, joka voitelis kytkintä. Mitä siitä sitten seuraa motskarin kytkimelle, niin sitä en tiedä. Jotku on suositellu, että niitä autonöljyjä kannattaa välttää.
Ihan hyvin voi autonöljyjä käyttää ainakin näissä Kawan pikku twineissä.
Peruste:
GPZ 500 S 45000 km
EN 500 20000 km
ER 500 25000 km
kaikissa käytin ihan normaaleja auton öljyjä, vaihtoväli 12000 km eikä mitään ongelmia.
Jännä tuo vaihtoväli GPZ:lle suositeltiin 12000 km vaihtoväliä ER:lle vain 6000 km.
Tästä nyt on väännetty sata juttua jo aikaiseminkin, mutta katsoppa mitä sun owners manuali suosittelee öljyksi. Et kaupasta edes löydä niin "huonoa" öljyä, mitä siinä on vaatimuksena.
Mistä tuo prätkä vaatii prätkäöljyä kytkimen takia, juttu on oikein kotoisin? Nämä ns. prätkäöljyt tulivat markkinoille vasta 80-luvun alussa, mutta mitä ihmeen öljyä koneisiin laitettiin ennen sitä. Kyllä ne ihan autoöljyillä toimivat, sillä ne on alunperin suunniteltukkin toimimaan, vasta näiden prätkäöljyjen myötä tulivat lisäaineiden mukana mainitsemasi ongelmat, kytkinlevyt liimautuvat välilevyihin kiinni yhdeksi nipuksi pelin seistyä hiemankin pidempään, mikä ilmenee sitten niin ettei kytkin meinaa irroittaa aluksi. Toinen selvä ero noilla öljyillä on kuuman koneen vaihteiston takertelu prätkäöljyillä.
Mutta kokeile itse ja huomaa ero.
Tämä koskee ainakin vanhemman teknologian koneita, johon sunkin Kawa luokitellaan.
Tuoreemmissa tehotupperissa voi olla asiat toisin, niihin pätee hyvin sanonta, jos haluaa matkustaa pikajunalla, täytyy maksaa pikajunalipun hinta.
Voi hyvinkin olla, että koko kytkinlisäaine on pelkää sontaa, mutta tässä asiassa on vaan tullu kuultua jo kahen laisia mielipiteitä monen kesän ajalta. Täytyy kokeilla joskus niitä auton öljyjä ja kattoo tuleeko käytökseen eroa. Tärkeintä kuitenkin on, että toi kytkin saadaan toimiin normaalisti. Kiitoksia vaan kaikille palautteesta,
täytyy alkaa koitteleen tota kytkintä meinaa kohtahan sitä pääsee ajamaan
Jos pyörä on seisonut pidempään esim. yön yli,kannattaa ennen starttia laittaa vaihde päälle ja nytkähytellä pyörää paikallaan kytkin vedettynä pohjaan. Kyllä tuntee kun liimautunut kytkin irtoaa . Tämän jälkeen kone käyntiin ja menoksi .
Ja tuon kytkinlisäaineen tarkoitushan on lisätä liikkeellelähtö kitkaa ei voidella levyjä, mutta eihän ne sontaa siinä mielessä ole että joissain pyörissä kytkimen pito on niin tarkoilla tai kytkin on niin kulunut että mp-öljyjä käyttäessä ne eivät vain luista mutta autoöljyillä niin voi käydä. Mutta mielestäni valikoivaa kitkaa ei ole, joten valitettavasti mp-öljyt ei välttämättä voitele niin hyvin kuin pelkästään voitelemiseen tarkoitetut autoöljyt... Jos tosin käytetään autoöljyjä pyörässä ne ovat yleensä mineraaliöljyjä tai semisynteettisiä eikä mitään hyper fullsynteticoja koska niillä taas kytkin luistaa monessa pyörässä ja kytkinpakka voi palaa jos ei jyrki riitä tajuamaan että sehän luistaa!
. Ja vielä tietoisku öljyalalla työskelevältä, "ei kaikissa mp-öljyissäkään ole mitään kytkinlisäaineita, ne on ihan perusmineraaliöljyjä ja kyllä se kytkin niilläkin pitää". Ja jos kuka haluaa kokeilla autoöljyjä pyörään niin pari vinkkiä, älä ota mitään 0w-tai 5w-jotain öljyjä koska eihän niitä manuskakaan suosittele. Ota 10w-tai 15w tai jopa 20w-jotain öljyt, älä ota öljyjä joissa "Fuel Economy" tai vastaava merkintä josta käy ilmi että siihen on lisätty kitkaa alentavia ylimääräisiä ainesosia jotka voi taas johtaa kytkimen luistamiseen... Öljyjen vaahtoutumisista ja sen sellasista en jaksa kiistellä, mutta vaihdelaatikkoon ei ole mp-öljyissäkään todistettavia lisäaineita. Mutta se kyllä tiputtaa öljynvaihtovälin sinne missä se moottoripyörissä yleensäkin on tuon viskositeetin pilkkoutumisen muodossa, ja onhan esim. vanhoissa honda accordeissa jännä suositus laatikkoon (5w-50 Rally Formula) eli moottoriöljy + että onhan hammaspyörillä varustettuja tasapainoakseleita ja jakopäitä joissain harvoissa autoissakin. Eli se siitä autoöljyjen sopimattomuudesta hammaspyörille, ja tiedän näistä asioista varmana ainoastaan sen että on monia pyöriä joilla on ajettu "vähän" auki sekä yli 200Tkm. autoöljyillä ilman isompia murheita.... Ja voi jessus mikä saarna tästä nyt tuli
Mitä ihmeen kytkimen lisäainetta? Kytkimen voitelu? Uusissa autoöljyissä on lisäaineena nimenomaan kitkaa _pienentäviä_ aineita. Tämän takia ne eivät sovi märkäkytkimelle. Näitä ovat kaikki ns. Energy Conserving-tyyppiset moottoriöljyt. Vanhempaa tekniikkaa olevat moottoriöljyt taas sopivat ihan mainiosti moottoripyöränkin moottoriin, kunhan luokitukset täyttyvät. Luokitukset taas lienevät kaikissa pyörissä sitä luokkaa, että kaikki kaupasta löytyvät riittävät niiden puolesta. Itse olen lykännyt ainakin 100tkm eri pyörilläni dieseliin luokitelluilla öljyillä, vieläpä synteettisillä. Ilman mitään vaivoja. Paremmin kuumaa kestävää synteettistä moottoriöljyä saa nimittäin ensisijaisesti dieselille luokiteltuna paljon edullisemmin kuin bensiiniversiona kaupiteltavat öljyt. Lisäksi dieselöljyjen pesevyys ja lisäaineistus on parempi kuin bensaversioiden. Merkkejä vaikkapa Mobilin Delvac ja Nesteen Turbo LXE.
Milläköhän nämä kaupunkilegendat nestekytkimien voitelutarpeista tms. saisi lopetettua?
Katsokaapa kytkinlevy valmistajien ohjeita / suosituksia. Moottoripyörien kytkinlevyjen valmistajat melkeinpä kieltävät synteettisten öljyjen käytön kytkimissään. Kytkimen toimintahan perustuu kitkaan. Tuo märkäkytkinhän on siinä mielessä hieman hullu ajatuksena, kun sen pitäminen perustuu kitkaan ja se laitetaan lillumaan nesteeseen, jonka yksi tarkoitus on pienentää kitkaa. Tavallista 20W - jotain moottoriöljyä, tavalliseen koneeseen ja vaihtoväli riittävän lyhyeksi niin hyvin peuhaa.
Ja mitäköhän tarkoittaa, että käyttö melkeinpä kielletään? Olisiko antaa vaikka linkkiä jonkin valmistajan sivuille joissa melkeinpä kielletään synteettisten öljyjen käyttö, mutta ei kuitenkaan ihan? Monenko pyörän käyttöohjeista tämä sama melkeinkielto löytyy?
Nyt kannattaisi taas lopettaa näiden vanhojen jaaritusten levittäminen ja lyödä faktaa pöytää, josta käy ilmi melkein-, ehkäpä-, luultavasti-, ei ihan-, lähes- tms. kiellot jotka kumoavat vaikkapa moottoripyörien käyttöohjeet ja korjaamokäsikirjat. En aio pidätellä henkeäni odotellessani.
Tässä valmistajan sivu. Lue sivun alimmainen lause !
IMPORTANT NOTE: WE DO NOT RECOMMEND THE USE OF FULLY SYNTHETIC OILS WITH THESE CLUTCH KITS
asia löytyi noin kolmessa minuutissa, että näin: Turdus merula
