Ensimmäistä nahkapukua ostamassa
Eli tarkotus ois vallan panostaa ja ostaa nahkapuku. Nyt tarvis vähän vinkkejä
että mitä pitää ottaa huomioon? Ensimmäinen asia joka askarruttaa on koko. Pituutta
meikäläisellä on 186 cm ja ruuminrakennetta uskallan väittää atleettiseksi. Ajattelin
tilata puvun varmaan Saksasta joten sovittaminen ei välttämättä tulee kysymykseen. Pitääkö
puvun olla alussa nafti, eli venyykö se käytössä?
Toinen juttu on puvun malli. Tällä hetkellä ajan supermotolla mutta jos vanhat merkit pitää
paikkansa niin pyörä menee taas tänä keväänä vaihtoon, mahdollisesti kyykkyyn. Eli
pystyykö "kyykkypuvulla" ajamaan supermotoa? Rata-ajoa en harrasta, ja olisin myös kiitollinen
jos puku päällä saa repun selkään.
Siinähän ne tärkeimmät, (joustava) hintakatto on sellanen 500, sillä näyttäs saavan esim fc-moton tarjouksista
ihan kelvollisen näkösiä nahkoja. Jotain mietteitä?
Kyllähän se tiukka pitää ehdottomasti olla, kun sitä päällensä sovittaa. Kannattaa käydä jossain eri pukuja sovittamassa ja sitten pistää saksasta tulemaan jos/kun halvemmalla niitä sieltä saa.
Tähän voisi oikeastaan laittaa aloittelijan lisäkysymyksen: Kuinka paljon ja millaista vaatetusta nahkatakin ja housujen alla on hyvä pitää? Tietysti keli vaikuttaa, mutta jotain esimerkkejä, niin osaa sitten itsekin sovittaa oikeat kamppeet päällä.
Riippu aika paljon käyttötarkoituksesta. Katuajeluun on hyvä, että alle mahtuu esim. gollege- tai neulepaita. Ratahommiin sitten mahdollisimman ihonmyötäinen puku, jolloin alle menee vain pitkähihainen kerrasto ja selkäpanssari. Nahkaa ostaessa kannattaa muistaa, että nahka venyy n. puolikkaan koon verran. Asiantunteva myyjä kyllä osaa opastaa oikean kokoisen puvun hankinnassa.
Mulla on dainesen nahkarotsi irrotettavalla sisävuorella. Ajokauden alussa ja lopussa alle mahtuu henkselimallinen selkäsuoja ja windstopper fleese tuon sisävuoren lisäksi niin sillä pärjää jopa vähän alle +5 C keleissä vielä sellasen sadan kilsan lenkin nakupyörällä. Tosin noissa vermeissä ei mitään joogailun sm -mestaruuksia voiteta.
Ja tosiaan kun tosta saa sen sisävuoren kesällä pois niin kannattaa ostaa se nahkarotsi uutena tyköistuvana ettei se lepata kun alla pitää pelkkää t-paitaa. Sovitettaessa kannattaa miettiä käyttötarkoitusta ja ottaa mukaan sellaiset vaatteet, joiden kanssa rotsia uskoo käyttävänsä. Suomen kesä kun ei aina vastaa postikorttikelejä niin usein tulee pidettyä fleeseä alla kesälläkin.
Itsellä toi nahkarotsi menee tollasenaan katuajossa. Radalle on 1-osainen nahkapuku, jonka alle menee kokopitkä kerrasto ja selkäpanssari.
Mun mielestä 10:ssä asteessa ja siitä ylöspäin nahkahousujen alle ei tarvitse saada muuta kuin ohuet kerraston housut. Siitä kylmemmillä ilmoilla pidän mieluummin tekstiilipöksyjä. Takissa ei pieni väljyys haittaa mitään katulaillisissa nopeuksissa, kunhan ei ihan mikään purje ole.
Nahkahousuja sovitettaessa koko 52 tuntui suht. mukavalta ja napakalta, kokoa 50 sai kiskoa jalkaan itku silmässä. Myyjän neuvoja (ja .org keskusteluja) uskoen ostin nuo koon 50 housut. Viikko pari meni aikaa kun housut olivat täsmälleen oikean kokoiset ja menivät helposti jalkaan. Tekstiilihousujen koko on 52.
Itse olen pitänyt kahta nahkatakkia. Toinen on tiivis koko 54, jonne mahtuu alle hyvin muutama kerros. Se on käytännössä mitoitukseltaan kuin mikä tahansa hengailutakki.
Toinen takki on pinkeä tuuletettu 52, jonne ei mahdu alle muuta kuin t-paita tai kerrasto. Sitä käytettäessä pitää olla lämpöä yli 15 astetta. On napakampi ja mukavampi ajella kuin isompi takki, vaikkei isommassakaan takissa suuria ongelmia ole alle 200 km/h nopeuksissa.
Pituus/paino on n. 180/90. Atleetin ja kotletin väliltä. Eri valmistajilla on niin erilaiset kokomerkinnät ja leikkaus, että sovittamatta en ostaisi mitään.
Kun näitä nahkapukujen mitoitusohjeita ja saunakeikkakertomuksia lukee niin tuli mieleen että kuinka pirun tiukkoina jengi yleensä 1-osaiset nahkapuvut ostaa? Mittarina vaikkapa rinnanympärys eli paljonko valmistajan mittataulukkoa pienemmän olette ostaneet? Ja mitoitatteko selkäsuojan kanssa vai ilman?
Omalla kohdallani rinnanympärys selkäsuojan ja aluspaidan kanssa 114 cm, puvun koko 54 = valmistajan suosituksen mukaan rinnanympärys max. 110 cm. Mukavan "tukevan" oloinen, mutta ei purista pahasti mistään (paitsi munista seistessä (siis miehen seistessä
Omalla kohdallani rinnanympärys selkäsuojan kanssa 114 cm, puvun koko 54 = valmistajan suosituksen mukaan rinnanympärys max. 110 cm. Mukavan "tukevan" oloinen, mutta ei purista pahasti mistään (paitsi munista seistessä (siis miehen seistessä
Turhaa mittailla etukäteen, kyllä ne aina pitää kokeilemalla kokeilla. Sellainen joka on täysin tiukka t-paita alla on just hyvä. Muutaman reissun käy iltasella heittämässä ja kohta mahtuu selkäpanssarikin alle.
Eli sellainen jossa pystyy aluksi juuri hengittämään on aika hyvä kun yksiosaista pukua ostaa...
No tässä mittaillaankin jo jälkikäteen... Eli mitoitus- ja saunomisohjeet on luettu, mutta kiinnostaa miten pieneen jengi oikein itsensä puristaa eli tosiaan tuo rinnanympärys vs. valmistajan mitoitusohje. (Tietty "oikea" sopivuus vaihtelee merkin ja mallin mukaan, mielenkiinto on lähinnä akateemista.)
Niin, mittapukuun otettiin siis mitat ihan niinkun ilman ihmeitä toppapaitoja ohjeiden mukaan. Ja ohjeet kertoi vielä, että ilman panssariakin mittaillaan. Ja kyllä se päälle menee helposti. Panssarin kanssa tekee hieman tiukempaa. Kyykkyyn pääsee kunhan ei hengitä samaan aikaan.
Nooh, on tässä vielä aikaa kauden alkuun. Enemmän minusta kiinni on vain muotoutumisesta kuin että sen tarvisi varsinaisesti venyä. Näin ainakin minun tapauksessa.
Kireempihän se puku on jos on ihan mutkalla (kyykky) kun suoremmassa (smoto) joten ei luulis olevan mitään ongelmaa.
Ja atleettisella keholla täällä varmaan meinataan kovaa penkkitulosta sen sijaan että rasvat olis 0, joten pitäis noi standardikoot olla kohtuu toimivia. Voi hartioista vähän kiristää aluks.
54 varmaa hyvä koko.
Itse kokeilin käyttää kaksiosaisen nahkapuvun takkia enduron kanssa viime kesänä. Totesin ettei toimi. Kädet tulevat enduron kanssa enemmän mutkalle kyynärnivelestä jolloin takki puristaa enemmän käsiä -> kädet väsyvät turhan nopeasti. Nahkatakki varmaankin toimii endurossa / smotossa, mutta kannattanee valita hiukan notkeampi malli kuin mitä itselläni on.
Smoto ja RR nahkat on ihan erilaisella leikkauksella. RR nahkojen kanssa ku istuu moton päälle niin alkaa balleja ahistaan ja se edellä mainitty käsien asento on jokseenkin hankala. Näin ainakin itse olen asian kokenut. Puhun siis 1-osasista nahkoista.
Tätä just meinasin, eli pukuja on eri leikkauksilla ajoasennon mukaan. No kai niitä välimallejakin on olemassa ettei pyörän mukana tarvi aina vaihtaa myös haalaria, radalla tosiaan ei tuu ajettua joten sitä seikkaa ei tarvi huomioida valinnassa.
Pituutta
Jos olet vähän harteikkaampi kaveri niin et todennäköisesti löydä hyvin istuvaa pukua suoraan hyllystä.
Meikäläinen on 185cm pitkä ja puntilla tullu käytyä jonkun verran. Ja siinä vaiheessa kun puku sopii hartioista vyötärön kohdalla on tilaa isolle kaljatynnyrille
Mulla on Sweep F4 1-os puku kokoa 58 ja se menee just hartioista, mutta oli hemmetin löysä vyötäröltä ennen kavennusta.
halvarsson nahkapuku ?? käyttäjiltä toivoisin kommentteja,näyttää mainoksissa olevan luvattu sateen ja tuulenpitävyyttä,tuleeko vesi läpi vai pitääkö lisukkeena olla erillinen sadeasu ?
tarkoitus olis hommata nyt kesäksi 2-osainen nahkapuku,halvarsson yksi vaihtoehto mutta mitäpä muita kannattaisi vertailla ??asun kuopion seudulla ja taitaa hd liike kuopiossa ainoana välittää ko pukuja,miltä sivuilta ostatte netistä ajovarusteita esim halvarsson tjtn ??mielessä siintää ajatus josko tilais eu alueelta ajopuvun,miltä sivuilta hommailette ajovehkeitä ?
Uusimmassa Bikessä oli vedenpitävien nahkojen vertailu ja ainakaan niissä testeissä ei ykskään päästäny vettä läpi.
Siinä oli joku halvarssonssin pukukin, kannattaa varmaa lukasta läpi.
Varma valintahan lienee se ainainen Rukka mut on sillä sitä hintaaki.
kävin tänään sovittamassa halvarssonin nahkaisia,yllätys oli se että muutamasta sovittamastani nahka-asusta nahkaa oli toinen puoli ja toinen puoli oli tekstiiliä !!siis what ??meneekö trendi nyt siin että nahka-asuihin laitetaan tekstiiliä puolet ??
mitenkäs foorumilla suhtaudutaan vedenpitäviin nahka-asuihin ??
ovatko humpuukia eli perinteinen nahka-asu päälle ja tarvittaessa vedetään sadeasu päälle ?
oletteko ostelleet vedenpitäviä nahka-ajoasuja ?
Mä ainakin suhtaudun rukkan lancelot-takkiin erittäin positiivisesti, mielestäni ei ole humpuukia koska on pitänyt veden ulkopuolella isossa ja pienessä sateessa... Tuo gore-laminaattinahka on ainakin omassa käytössäni osoittautunut hintansa väärtiksi, muista kalvoratkaisuista en osaa sanoa.
moi,
Täällä pituutta 179 ja painoa 74-78,...
yritin kaupasta löytää suomessa ja aina jäi
ilma taskua perseeseenm tai jotain muuta,..
Niin uskomatonta kuin se on postimyynissä saa
istuvammat kamppeet kuin kaupasta jossa
huono valikoima - kyten suomessa on joka mestassa,...
Normaaliin ajamiseen tarvitset Touring puvun,
housut ja takki irrotettavat niin voi sitten tosi
kuumalla kelillä siirtyä vaikka farkkuihin.
Ekana ostin edulliset DAINESE Tsukit,..., vetskarit oli
paskoja ja takuuna laitettiin uusiksi taskujen
vetskarit,... 3v käytön jälkeen meni etu vetskari
ja räätäli laittoin uuden,... samasta paikasta hankin
DARGIN JEANSIT ja DAINESET:
http://www.earnshaws.net/showroom.php
Radalla on yksiosanen ihan ykkönen ja oon käyttänyt
Hesa-Lappeenranta välillä kesäkuumalla BKS yksiosasta
kun siinä on reiitettyä nahkaa rinnat ja kainalot, tekee
ajamisesta kesäkuumalla ihan siedettävää,... BKS:ät
on mittatilaus kamaa:
http://www.bksleather.co.uk/
Dainese rompeet voisin myydä pois koko 52 ja tilata
BKS:ltä viellä kaksiosasen mittana,... tosin pitäisi
duuni löytää jotta saa maksettua,...
Yksiosaset , rayakampeet, on aina tauoilla epämukavat,...
..., touring vehkeet on tosi mukavia,...
