Elektroninen vilkkurele
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zip
Tere!
Sähköhommista en ole koskaan ymmärtänyt juurikaan mitään joten kysymys voi olla typeräkin.
Mopoon ostin uudet led-vilkut eikä jaksaisi enää vastuksien kanssa pelata, joten lienee helpoin/järkevin ratkaisu olla vilkkureleen vaihtaminen.
Eli pyörässä tällainen orkkisrele
joka liitetään tällaiseen
kysymys kuuluu pitääkö releen olla kaksinapainen, vai toimiiko myös kolmenapainen rele eli esim. tällainen.
Liittimessä kun kuitenkin on kolme reikää joista yksi näyttäisi olevan "turha"
Tuohon oikeanpuoleiseen pystyssä olevaan liittimeen (releessä B/49) tulee +12v.
Joka sitten jatkaa matkaansa tuon vaakatasossa olevan liitimen (releessä L/49a) kautta vilkku kytkimelle ja lopulta vilkuille ja maadoittuu pyörän runkoon.
Tuo tyhjä (releessä E/31) yleensä maadoitus.
Jota normi vilkkurele ei yleensä tarvitse.
Eli periaatteessa pitäisi toimia sellaisenaan, jos ei, niin tarvitsee tuon maan tuohon E/31 liittimeen.
Jotain releiden merkintöjä vaikka täältä...
Terve "team green"!
Taitaapi tuo 2-napainen vilkkurele toimia :)
(tai jopa joskus suoraan 3-napainenkin riippuen kytkentänavoista)
Nuo voisivat olla kenties parempia vaihtoehtoja:
LED-vilkkurele MC-Lifestyle:lta http://www.mc-lifestyle.com/Lis%E4varusteet/Tarvikkeet/WRELED03/
tai Hanx:ilta "sama LED-rele" kalliimmalla: http://hanxkauppa.fi/product_details.php?p=1070
Tuolla Stormin tietopankin tietoa PDF-muodossa esim. á la Kellerman yleisrele:
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=2-napainen%20vilkkurele&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmedia.storm-motor.fi%2Fuploads%2Fkuvamateriaali%2FKEL-123_970_asennusohje.pdf&ei=rxFuT9aZFYOI4gTGhvS_Ag&usg=AFQjCNE6uMhKQ-UuAAxFx1nkKtaDHPv0xA
Kiitosta vastauksista! :)
Luin jotain vanhaa ketjua näistä releistä niin kummastusta herätti se että joissain pyörissä toimi esim. Bilteman tai Motonetin halppis releet mainiosti ja joissain pyörissä taas ei lainkaan. Tuntuu menevän vähän arpapeliksi tämäkin.. olisi kyllä hyvä löytää kerralla toimiva rele ettei tarvitsisi kymmeniä euroja polttaa tällaista hommaa varten
Ebay.co.uk, hakusanaksi kawasaki led relay ja halvin rasia mikä näyttää samanlaiselta kuin oma. Yleensä yksi valmistaja ei käytä kovinkaan montaa eri mallia.
Pavel Pude sanoi:
Hanxilta tai iiiibeistä motraxin flash it rele ja se on siinä..
Tuota on juu kehuttu :) Melko suolaisen hintainen kylläkin yhdestä releestä. Liitinkin on erilainen mitä pitäisi mutta kaipa senkin toimimaan saa
Kun en itse selvää ohjetta löytänyt releen asennukseen vaikka tämänkin viestiketjun löysin niin tässä minun versio:
Biltemasta japanilaisille autoille tarkoitettu eletkroninen 3-napainen led vilkkurele, 9,90 e, mukana ohjelappu. Jos et ymmärrä piirrustuksesta mikä tarkoittaa akulta tulevaa jatkuvaa virtaa ja mikä maadoitusta, varaa tässä vaiheessa aika merkkikorjaamolta, kiinnitä katteet paikalleen ja unohda koko tee-se-itse - homma.
Vanhoista piuhoista yleismittarilla katsotaan mihin tulee koko ajan 12 V ja ohjeen mukaan oikeaan nastaan kiinni.
Sitten vilkaistaan kumpi on maa, eli se johon EI tule virtaa oli vilkku päällä tai ei, mutta antaa virran ollessa pois päältä mittarin "piippaustoiminnolla" äänen kun laittaa toisen pään runkoon. Sekin ohjeen mukaan oikeaan releen napaan. Jäljelle jäänyt (mittarilla antaa puolta volttia vilkun ollessa päällä mutta muistaakseni antaa myös maita?) viimeiseen.
Ja johan toimii led-vilkut kuten pitää.
Edit: sen verran vielä, että jollain 25 euron virta-vilkku-vilkunmerkkivalo - releellä ja Motonetin 3-napaisella ei toiminut.
Pyörä Honda CB 600F Hornet vm. 2005
