Elektroninen vilkkurele
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jussi M
Vantaa
Eli hakusessa mahdollisimman pieni ja säänkestävä vilkkurele mopediin.
Pitäisi olla elektroninen (tunnoton kuormalle)
kaks napainen
Mitsä olette hakeneet vastaavia ?
Mulla on ollu aina semmonen käsitys että nuo elektroniset releet on helvetin kalliita, varsinki jos tahot että se kestää ulkoilmaa.
Hyvä sivusto komponenttien ettimiseen on Farnell
Käsittääkseni ovat asennelleet ihan autotarvikeliikkeiden vastaavia n. 5-6€ / kpl Louissilla on myynnissä kans 12€, mutt sit pitäs taas tilata muutakin, että 20€ postit olis oikeutetut.
Sillä meinasin, että jos jollain on hyvä vinkki valmiina ;)
t. Jussi
Pane vastusta kuormaksi, niin ei tartte investoida elektroniseen.... Tavallisen saa muutamalla eurolla.
Tai sitten haet motonetistä sen 5e elektronisen releen! Skulasi hyvin koko viime kesän!
On mulla kyllä 4x kellermanin vastuksia jos välttämättä haluut sellaset
En tiedä sitten, mutta kun on kaks napanen toi orkkis rele niin sinnehhän tulee virtanen suoraa ja katkasija valitsee kummalle puolelle "syötetään" periaatteessa siis yksi vastus riittäis noin maalaisjärjellä.
Vastus maksaa 2-4€ rele 5€ joten se on nyt ihan sama.
Taidan visiteerata Motonetissä kun se tossa vieressä on.
Motonetin vilkkureleessä on 2 johdinta ja Kawassa on 3. Saako tätä kytkettyä jollain konstilla ja mitä se yksi ylimääräinen siinä tekee vai onko se takavalolle mahdollisesti? Pyörä on z1000.
Luulisin, että se nro 3 on maa, mutta siinä releessä on piirros kyljessä - eikö ?
Siitä sen näkee.
Siitä sen näkee.
Siis mites tämä nyt menee? Tuonossa on sellainen kaksi napainen bi-metalli rele. Mutta tämä motonet:in elektroninen versio on kolmi napainen. Ja siinä on kyljessä vain napojen "koodit" eli +, P ja L. Ilman mitään kaaviota mikä on mikäkin...
Ei toimi jos laittaa orgis releen tilalle, niin että P on P:ssä ja L L:ssä, sekä +:ssaa sähköä.
Eli onko vinkkiä
Tuolla on noiden releiden kyljessä olevat numerot (DIN standardin mukaiset) ja niiden selitykset. Omassa on myös numero "5" ja sitä ei tietenkään löydy...
Katos se on semmonen 2hel lampul tarkotettu
keskimmäiseen menee no vaiks ny + sit se antaa sähköö jommastkummast peräkkäin ku on sähkö pääl et se sähkö tulee jommast kummast reunast ulos.
toivottavast tajusit.
hämeen autosähkö hämylinnassa myy vartavasten
led-vilkuille tarkoitettuja releitä... eri malleja eli erilaisilla
navoituksilla....
hinta muistaakseni n. 6e...
muuten... mopoon laitettaessa suurimmat ongelmat aiheuttaa
jos järjestelmässä on "yhteinen" merkkivalo molemmille suunnille..
(oli sitten rele mikä tahansa)... jolloin "ei vilkuttava" normaali lamppu toimii maadoittavana .... mutta ongelma on kyllä ratkaistavissa kahdella diodilla ja yhteisellä maajohdolla....
ee-speedin tarviketiski (Motoring) Hyvinkäällä. löytyi suoraan Yamahaan kelpaavaa mallia ilman askartelua ja kustansi n. 30e
