Ducati SS :ssän kiekkamittari heiluu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joupa
eli -02 SS ssän kiekkamittari alkoi heilumaan meilkein ihan omiaan pesun jälkeen.. Nousee kyllä kierrosten noustessa mutta ei näytä mitään tarkkaa.
onko kellään tiedossa mistä alkais vikaa paikantaa?
Mun ysissä on sama vika. En ole jaksanut asiaan sen enempää perehtyä,ei liene isovika? Eipä tuo muuten haittaa...
Mullakin sama vika kylmällä koneella. Aluksi kierrosmittari näyttää nollaa tai heiluu niinkuin hullun mulkku mutta 5-10 minuutin ajon jälkeen jo toimii suhtkoht normaalisti. Oon muodostanu sellasen käsityksen että kyseessä on jonkin sortin kontaktihäiriö jommassakummassa päässä piuhaa ja jos jaksais niin suihkauttelisin crc:tä tuonne liittimiin. Korjausoppaan mukaan koneen päässä liitin on etummaisen pytyn oikealla puolella ja mittarin päässä tietenkin kierroslukumittarin takapuolella (=hankala päästä käsiksi).
Samaa se tekee ST4.senkin kiekkamittari sateen tai pidemmän seisonnan jälkeen, vähän aikaa kun ajelee niin rauhoittuu.
itsellä oli sama vika. hetken selvittelin asiaa ja syy selvisi.mittariston kontakti pinnat hapettuneet. kuulemma tyyppi vika.uusi mittari kiinni ja loistavasti toimii.meni liikkeeen piikkiin uusi mittari. mittaria ei saa auki kuin väkivallalla.
