Digitaalinen volttimittari ja sen suojaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja panman
Tulipa hankittu LCD volttimittari, näppärästi muutamalla eurolla kiinan krääsäkauppiailta.
Etupuoli on siisti, mutta takapuolella on piirilevy paljaana, ei ole siis koteloitu.
millähän tuon suojaisi "halvalla" kun mittarin maksoi noin kolme egee kotiinkuskattuna.
Laita kuvaa niin osaa vähän hahmottaa millanen on niin sitten voi ideaaki puskea. Jonkinmoisen koteloinnin tekisin jostain vanhasta muovikrääsästä (riippuen koosta) kuumaliiman avulla ite tekisin.
edit, jos se on tämmönen
niin vaimon tuppervaara/säilytyspurkki lajitelmaa läpi ja sitten anelemaan, kun sopiva löytyy. Siitä sitten sikaliimaa tai kuumaliimaa. Hyvin toimii, sehän on vain takapuoli. :)
Jep, se on just tuo. Jossakin oli noita myynnissä kympillä, joten katsastin Ebayn tarjonnan.
Eukon tupperwaret on roskitettu aikaa sitten ja jotain muuta pitää keksiä.
Toimiiko tuo kuumaliima oikeasti, ts on sähköä johtamatonta?
joku pikku muovilevy/-osan voisi liimailla tuohon kiinni ja saisi mekaanista suojaa. Ajatus laittaa "hanskalokeron kanteen"'
joten lokeroa avattaessa vempula olisi esillä.
panman sanoi:
Ainakin osa kuumaliimoista on sähköäjohtamatonta (ne mitä itse olen testaillut) ja toimii melko hyvin kiinnitykseenkin.
Toinen vaihtoehto voisi olla silikoni. Silikoni ei johda sähköä ja eristää vettä paremmin kuin kuumaliima.
Valat koko paskan epoksiin, ei hapetu.
Biltemasta setti vene-epoksia ja maalikaupasta pilttipurkkiin pelkkää väriainetta.
Takavuosina tuli valettua noita lisävalojen sammutusdiodeja aralditin kanssa, se ei ainakaan johtanut sähköä.
panman sanoi:
Jostain laitteesta vois löytyä soppeli tausta, esim. pieni kaukosäädin, muistikortin kotelo, tai sitte hong kongiin / lidliin tsekkaamaan muovipurtilot. muovinpala kiinni silikonilla / hartsilla. Sikafleksistä en osaa sanoa koska musta väri on on muoveissa yms tehty 99%tapauksissa käyttämällä hiiltä, joka hieman(aavistuksen) johtaa sähköä. Sähkönjohtavuuden voi mitata yleismittarilla (ohmit) jos epäilee/ haluaa varmistua.
Täytyy itekkin tsekata nuo volttimittarit josain vaiheessa kun kaikenlaista tulee värkättyä. EI olisi paha autoonkaan upottaa. Kawaan ei oikein mahdu upottamalla, täytys keksiä joku kotelo ja liimata vaikka jostain roskiskameratsta kamerakierre pohjaan niin olis silleen yleiskäyttönen.
-vk-
Ostin halvimman mahdollisen kiinalaisen pistorasian, nyt se pitäisi laittaa emännän tupperwarepurkkiin että voin sen asentaa ulos talon seinään...:doh:
Ei hemmetti, valmis vesitiivis mittari maksaa ebayssa vitosen. :)-
AimoPamaus sanoi:
Joo, noin se menee, hyvällä tuurilla alle vitosenkin. Taaloissa 6,99$ kotiinkuskattuna.
No, kolme egee ei vie vielä konkkaan;)
kiitos vinkistä, ostan kotelon mittarilla ja saan oikean värisen näytönkin
AimoPamaus sanoi:
No hei hommastahan puolet on harrastamista ja itsetehty on aina paljon paskempi kuin repullinen uusia (vai miten se meni) :jpstyle: .
panman sanoi:
Pitää itsekkin tilata jokunen ihan huvikseen jemmaan, aina ne johonkin menee.
Motoristi toverille muutamalla kybällä asennettuna. :grin:
AimoPamaus sanoi:
Harrastaminen on kokeilua ja värkkäystä. Jotkut tykkää värkätä ja touhuta, toiset taas vain ostaa sen volttimittarin jossa pyörä tulee kaupantekijäisinä. Itse istun monta tuntia kuukaudessa tallissa, toisessa kädessä olut ja toisessa joku värkki jota suunnittelen ihan tyhjänpäiväseen käyttöön, mutta se on aina yhtä hauskaa.
Toiset käy jogassa..
uiop sanoi:
Juurikin näin. Tää ropaamisen ideologia tuntuu olevan jotenkin häviämään päin. Kyllä sitä oma tekemää kattelee paljo mielummin, vaikka kyseessä olis tuurnalla lipsautettu lommo :grin: Elämää suuremmat lauantaipäivän rojektit ja vielä suuremmat suunnitelmat on vaan sitä parhautta!
Kommenttini oli ehkä hieman kärjistetty mutta kysyjä ymmärsi asian juuri niin kuin se oli tarkoitettu.
Tuo edellinen on aivan totta ja itsekkin vietän aikaa tallissa koneiden parissa tunnin jos toisenkin, mutta ei sentään pyörää kannata yrittää keksiä uudelleen jos valmiin aihion saa parilla eurolla . :grin:
Jos tarvitset mopoosi tupakansytkärin pistokkeen sorvaatko senkin itse?
Minä en vaikka sorvikin löytyy tallista.
panman: Voisit laittaa kuvaa ja kommenttia tuotteesta kun saat sen asennettua. :;):
AimoPamaus sanoi:
Kommenttisi oli ihan asiallinen. Volttimittarin tarve tuli herätteenä ja huomasin sitten romppeen tultua että vempula takaa suojaamaton. Vitosella kun saa valmiin paketin, niin ei kannata ruveta säätämään hartsien / kuumaliimojen kanssa.
Kiitos vaan vinkistä. Lisävinkkinä se, että noita mittareita saa punaisilla, sinisillä ja vihreillä näytöillä, löytyy sopiva jokaisen pyörään.
panman sanoi:
Tuon paneelimittarin laadusta en tiedä mutta muutaman koteloidun kiinan mittarin tilanneena olis tarkkuuksissa ja kestävyydessä jonkin verran toivomisen varaa. lcd paneelimittari , lämpömittari siis toiminu ihan ok ja kaikki 30 mitä tuli euron kipale osteltua. :)
-vk-
