Cebarista hävis virrat!?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja _zeik_
Eli tämmöiset oireet tuli ihan mitään varottamatta, avaimesta virrat päälle niin ei tapahdu mitään mutta kun laittaa valot pois päältä niin mittarivalot syttyy mutta ei anna startata ja samalla kiekkamittari nousee ja valot sammuu lähes kokonaan ja sama juttu kun painaa jarrua niin kaikki pimenee! Akku näytti mittarilla 10-12,5v kun virrat oli pois päältä ja päällä näytti 0,5v!?
niin ja kyseessä on -89 600 cbr Jos joku pystyis auttaan niin olis todella hieno homma!
Mulla oli 94 cbr 600f:ssä samanlaisia oireita, en tosin mitannu akun varauksia. Vaihdoin akun ja vehje pelitti kiltisti sen jälkeen.
Akku pimee, kannattaa katella jännitteensäädin kans onko ehjä. Mulla palo 900 RR:sta säädin ja hajotti akun, uus akku tilalle ja kohta sama homma. Sitte vasta älysin mittailla säätimen...onneks sain akun takuuseen
Ihmetyttää vaan että kun tuo pyörä on ollu mulla nyt pari kk. ja myyjä ainakin sanoi vaihtaneensa siihen uuden akun mutta mistäpä sitä koskaan tietää. Pitää kokeilla ensin vaikka ladata tuo akku ja kattoa mitä se meinaa. Missä muuten sijaitsee tuo jännitteensäädin?
