Cebarin startissa vikaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jayste
Vantaa
Kyseessä siis -99 vuoden honda cbr-f 600. Ongelmana on ettei pyörä sano käynnistettäessä mitään,ei edes yritä lähteä pyörittämään. Tuuppaamalla lähtee kyllä hyvin käyntiin ja ottaa normaalisti kierroksia ja toimii käynnissä ollessa muuten hyvin. Akku melko uusi ja ladattu täyteen, joten tuskin siinäkään vikaa. Sähköissä jotain häikkää kun virta-avaimen laittaa on- asennolle ja valot päälle niin häviää valot mittaristosta sekä vilkut sekoilee. mistähän vikaa osaisi etsiä? jännitteensäädin? starttirele? Hyviä vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Kiitos jo etukäteen vastauksista.. olis kiva päästä jo pikkuhiljaa
Ensimmäisenä tarkistaisin maadoituksen Akusta runkoon että se on kunnossa Toki myös se akusta lähtevä plus kaapeli on syytä katsoa että se on kunnossa, eikä ole esim suolet säikeistä poikki tärinän takia. jos noilla saat muut sähköt toimimaan niin startti ongelmaan maadoituksien jälkeen tarkistaisin Startti releen.
Yleismittarilla mittaamalla minne sähkö jää. Voi olla ettei mitään osia ole rikki vaan pelkästään huono kontakti.
Tyttelin 1000F:ssä jokunen päivä sitten katosi kaikki sähköt ja syy löytyi satulan alla olevasta starttireleessä olevasta liittimestä joista neljästä liittimen pinnoista oli yksi pinna hapettunut kunnolla.
Maadoitukselta haiskahtais vähän kuten Ekip jo epäilikin. Eli tarkista akun ja rungon/moottorin välinen maadoitus.
Kiitoksia kaikille vastauksista, vika löytyi. Akku oli mennyt paskaksi. Hienosti toimi kun vaihdoin uuden akun. Erityiskiitos vielä nimim. sefo:lle avusta. Nyt ei muuta kun hyvää kesää ja kovaa ajoa kaikille!
