CBR:n tulppien irroitus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja markovilja
Minulla on pc 25 -mallin cbr 600. En tiedä olenko tyhmä vai mitä mutta kysyn kuitenkin, että miten tulpat saa irroitettua vähimmällä vaivalla? Täytyykö sivukatteet riisua kokonaan? Tankki ja ilmanputsari pois, ei kai? Aika hankalassa raossa näyttävät tulpat olevan. Lähteekö ne oranssit tulpan päälikumit ihan vetämällä, vai onko niissä jokin jippo? Kun tuntuvat olevan tiukassa...
ite otan aina suosiolla tankin veks. eiköhän ole aika yleinen toimenpide pyörämallista riippumatta, joissa vaan on rivikone...
Niin ja itellä o kawa.
ei oo kokemuksia kyseisestä moposta,mutta veikkaan että pitää ottaa tankki pois.helpottaa huomattavasti hommailua
Ei tarvii muuta purkaa kuin ne pienet luukut sivukatteista ja sitten notkein rantein vaihtamaan...
Kiitoksia vaan vastauksista. Haluaisin vielä siihen viimeiseen kysymykseen vastauksen eli miten ne oranssit tulpan päälikumit saa irti? Vetämällä voimalla? Kiertämällä? Etten kattokaas hajota niitä.
minä ainakin vedin vaan. eiköhän ne tulpan hatut aina oo painamalla vaan kiini. tiukassa olivat (nämäkin)
Öhöm...
Tulpan hatut sain kyllä irti, mutta sitten iskikin ylläri. Miten saan tulpat irti? Ei oo mitään tulpanavainta. Pitäis varmaan olla? Olen tottunut kaksitahtipeleihin, joten näin nämä hommat tökkii...
Kawassa on aika tiukka kolo, joten ostin hylsyn biltemasta ja sorvilla ohensin seinämää notta mahtu reikään.
Ne tulpat on aika syvällä joten semmonen ihan lyhyt tumppi ei oikein avaimeksi kelpaa, ja sit siinä ois hyvä olla semmonen kumihässäkkä, joka pitää tulpan avaimessa kiinni, niin että sen saa nostettua sieltä kolosta pois
Mä vaihdoin PC-25:n tulpat etukautta, siirsin suosiolla syyläriä eteenpäin. Sitten mahtui työskentelämään ilman tuskia momenttiavaimellakin. Isoin hankaluus oli saada riittävästi voimaa siihen tulpanhatun takaisin laittoon kun ovat niin huonossa paikassa.
Tankin olen minäkin suosiolla irrottanut kun pc25 tulpat tsekannu. Hatusta vetämällä lähtee tulpan hatut irti. Taistelin tosin varmaan puoltoista tuntia yhtä tulppaa paikalleen, oli sen verran runkopalkki tiellä, käytössä oli asiallinen räikkäsarja, mutta vaikea oli saada takas, onnea vaan.
Jep, tankki vaan pois ja vaihtelemaan. Ei tuo todellakaan ihme homma ole jos sattuu räikkäsärjan omistamaan jossa mukana kunnollinen nivel.
Robinhoodista sai eurolla sellasen tulppavaimen mitä ei tarvinnu ruveta sorvailemaan. Äläkä sitten liian tiukkaan niitä vääntele.
Ei tarvi tankkia irrottaa, irrota ne pienet luukut katteista ja siitä saat vaihdettua. Tulppa-avain löytyy alkuperäisestä työkalusarjasta. ainakin pc 31 on näin, kyllä kai 25:kin.
Eipä sitä tankkia tietysti pakko ole irrottaa, mutta kyllä turkasen ahasta on sitten tulppia vaihdella. Ite vaihoin ilmanputsarin, niin meni ne tulpat helposti siinä samalla.
