CBR 60f virtaongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kiivi3
kiivi3
hiiri
Löytyskö joltain tietoa, kun mopoon ei tuu virtoja ollenkaan.
Mopo: CBR 600F vuosimallia -00
Sain viimein aikaseks vaihtaa "mökäpöntön" takas kiinni, ku oli vakio vaimennin kuun alussa Ahvenistolla.
Siirsin mopoa ajamalla 20m, vaihdoin vaimentimen ja oli tarkoitus ajaa mopo takas parkkiin.
En ole satavarma tuliko mopoon virrat vai ei, mutta viimeistään startti vaiheessa hävisi kaikki virrat. ehkä joku pieni ääni kuului (sulake meni?) ja sen jälkeen on mopo ollut täysin virrattomana.
Avainta on otettu itri (virtalukossa jotain vikaa?), akun vieressä penkin alla sulakerasia, jossa 4 sulaketta (10A), näyttäisi, että startin sulake ehjä (kuten muutkin). siin lähellä on myös joku toinen liitin, jossa sisällä 30A sulake, näyttäisi sekin olevan ehjä, siinä kyllä pari muutakin kosketus pintaa, jotka vähän hapettunut.
Vaikuttaisiko sulake vialta? mistä löytyisi joku pääsulake tms, koska nyt ei tapahdu mitään vaikka virtoja yrittää laittaa päälle?
nii ja joku jos tietää, miten muokata topiccia, ni sekin tietoa kelpais..
Oletko mitannut akun jännitteen? Oletko käyttänyt akun virtakaapeleita irti ja varmistanut niiden kontaktit?
joo, eli akun varaus 12,85V ilman et virrat on päällä, 0V kun laittaa virrat päälle.
Mopo lähti käyntiin kaapeleilla (lisävirralla) ok, ja jakso jopa käydä hetken.
Joten uuden akun hommaamiseks menee.
