CBR 600 -00 jätti tielle
G
Guest
Guest
Moro.
Tänään töistä kotiin ajellessa alkoi mopotin pykimään. Pintakaasulla päästelin ja kun hieman kiristin narua, niin kone alkoi pykiä kuin bensa olisi loppunut. Ylimääräisiä ääniä ei koneesta onneksi kuulunut. Tienposkessa rupesin asiaa tutkimaan ja käynnistelin mopoa. Kerran aavistuksen lupasi, mutta sitten akku olikin jo sahattu loppuun. Bensaa on tankissa ja avasin tankin korkin varmistaakseni, että tankissa ei ole alipainetta.
Kyselenkin nyt apua ja vinkkejä mahdolliseen ongelmaan. Itselle tuli ensimmäiseksi mieleen bensapumppu vika. Löysin bensapumpun ja se naksahtaa, kun laittaa virrat päälle, eli ainakin virta sinne tulee. Pitäisikö pumpun pitää jotain ääntä, kun virrat kytketään? Ainoat äänet kuuluu nyt pumpun naksahduksesta ja naksahduksesta penkin alta pyörän taka-osasta. Sulakkeetkin tarkastelin ja kaikki olivat ehjiä.
Pitäisikö pumpun lähteä pumppaamaan polttoainetta, kun virran kytkee päälle? Ajattelin irrottaa pumpulta lähtevän letkun ja kokeilla.
Mutta joka tapauksessa kaikki apu ja neuvot ovat tervetulleita.
Tuota, eikös sen pumpun pitäis piettää sellasta surinaa noin sekunnin-kaks? Silloin se kai paineistaa polttoaineensyötön. Veikkaisin sähkövikaa tahi pumpun mekaanista vikaa.
En ossaa tarkemmin sanoa ja oma tieto perustuu vastaavaan automerkkiin.. Siinä oli samanmoinen vika ja paljastu, että polttoainepumppua ohjaava rele lopetti työt. Kuulu pelkkä naks, ei sur sur sur
Sulakkeet, pa-suodatin, liittimet, pa-pumpun rele noista voisi aloittaa. Tosin sen pumpun pitäisi surista vähän aikaa virrankytkennän jälkeen (naksauksen lisäksi).
No niin mäkin muistelin, että pitäisi hetki kuulua surinaa... Voisiko joku samanmoisen värkin omaava henkilö vahvistaa muisteluni?
Kiitos jo näistäkin vastauksista.
Mulla oli muutama vuosi kans sama ongelma entisessä mopottimessa.vika löyty pumpun releestä. releessä oli kylmäjuotos ja rupes temppuileen kun ilmat jäähty.kannattaa tsekata tai kokeilla ihan uudella releellä.
