CBR 1000rr 2007 käynnistys ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JALI78
Moro.
Kaveri osti keväällä moisen ajokin ja siinä on alusta lähtien ollut jokin outo "vika"
eli startatessa lähtee pyörimään ja samantien sammuu ja uudelleen startatessa tekee saman.. hieman jos laittoi kaasua niin käynnistyy ja pysyy käynnissä..
nyt vaihtoi akun ja hankki uutta 98 löpöä ja teki alussa saman ja sen jälkeen ei lähtenyt enää pyörimään.. eli osaako joku sanoa et mistä voisi vikaa etsiä..
Tyhjäkäynnille lienee askelmoottori, joka annostelee ilman kaasuläppien ollessa kiinni. Se voisi olla kandidaattina.
Just tuosta mallista ei ole kokemusta mut ainakin molemmat pyörät missä mulla on tyhjäkäyntiservo ollut, se käy virrat päälle laittaessa ääriasennot läpi eli ilmaboksin luota pitäis kuulua semmoinen vaimea surrurrur-surrurrur kun se servo testaa itsensä.
Moro kaikille, mulla siis tämä pyörä. Lähtee taas käyntiin kun latasin uuden akun, olin pyöritellyt sen jo tyhjäksi.. mutta edelleen siis käynnistyy niin että kaasua pitää vähän käyttää startissa. Mun mielestä kuuluu tuo ääni kun virrat laittaa päälle.
Onko vaiva siis se, että startatessa täytyy raottaa kaasua, mutta käyntiin lähdettyään pysyy käynnissä ihan normaalisti ilman kaasuun koskemista?
Paljonko on tyhjäkäynnin kierrokset?
Kyllä pysyy hyvin käynnissä sitten, laitoin Bilteman 7ah akun, onko liian köykäinen mahdollisesti? Tyhjäkäynti n. 1500 ja sitä säädetty suuntaan jos toiseen
Ei tuo sitten oikein täsmää tk-moottorin vikaan...
Näyttääkö jäähdytysnesteen lämpömittari uskottavia lukemia?
Laitoin ketjun aloittajan laadukkaamman Vartan 8ah akun ja lähteepä nätisti käyntiin. Latailen vielä tuota omaa Bilteman uutta akkua pitempään ja jos ei parane niin vaihdetaan laadukkaampi akku. Ostin halvan ja säästin...
