CB600F:n jakoketjun kiristinkö rallattaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkox9x
Mistä tunnistaa kyseisen nokkaketjun kiritäjän rallatuksen? Epäilen, että omaan 63 tkm ajettuun 00 vm. Hornettiin nyt on kyseinen vika ilmennyt. Tietääkseni kyseistä remonttia ei pyörään ole tehty.
Kylmänä kuuluu hetken aikaa naputus kuin venttiilit naputtaisi. Oikealta puolelta konetta siinä kiristimen paikkeilla kuuluu jatkuvasti vielä aika vaimea rallatus, ettei oikei tiedä vielä onko normaalia. Se mikä nyt huolestuttaa on tuo nakutus kylmänä ja sen lisäksi tyhjäkäynnillä kuuluu ajoittain semmoista metallista naksumista siitä oikealta. Kuin jotain olisi irti ja helisis, tai jopa männänrenkas poikki, vaikea selittää. Naksutus häviää kierroksilla tai saattaa kadota vähän aikaa tyhjäkäyntiä käydessä.
Kuinka kriittiseltä nuo oireet kuulostaa, uskaltaako ilman remonttia lähteä pitemmälle reissulle? Korjaantuuko vika pelkällä kiristimen vaihdolla vai meneekö koko ketju vaihtoon? Kuinka haastava homma, vaatiiko erikoistyökaluja, kallis jos vie huoltoon?
Pitäs koittaa jotain äänimateriaalia saada tuosta, mutta ääni katoaa aina kun saa kameran esiin ja esiintyy monasti vain kaupunkiajossa esim. liikennevaloissa.
Kun käynnistät koneen, niin ääni kuuluu.
Kuuluuko ääni sen jälkeen, jos olet paikallaan kääntänyt kahvaa, eli kierroksia koneeseen.
Vai kuuluuko ääni esim. 5 minuutin ajon jälkeen, jolloin kone ei ole vielä käyntilämmin?
Joskus se on vaan niin, että startin jälkeen öljynpaineet nousee, mutta öljynpaineella toimivat härpäkkeet tarvitsee hetkellisesti vähän enempi öljynpainetta toimiakseen sillä tyhjäkäynnin öljynpaineella.
Juu häviää, kun vääntää kaasua. Mekaaniset nostajathan tuossa niin kuuluu ainakin jostain muualta kuin ventiileistä, vai napsuttaakohan ne samaan tyyliin kuin hydrauliset jos käy vähän aikaa kuivana?
Juu koitin, ettiä mutta ent löytänyt oikein mitään selvää vastausta. Jostain syytä esim. Googleen hakusana: cb600f jakoketjun kiristin tuottaa vajaa 3 sivua tuloksia, joista olematon määrä keskusteluita.
Tuo mekaaninen naksumisääni vain kuulostaa huolestuttavalta, tietäs nyt, että liittyykö tuohon jakoketjuun vai muualle.
E: Tuo tyhjäkäynnillä kuuluva naksutus on eri ääni kuin kylmäkäynnistyksessä kuuluva.
mikkox9x sanoi:
pistä hakuun cbr nokkaketju / jakoketju.
Täällä kans pähkäillään naputuksen aiheuttajaa. Mulla cbr 600 -00 aikalailla myös 63 ajettu jossa juurikin saman kuuloinen ongelma mitä viestiketjun aloittajan pyörässä. Kylmänä naputtaa, kuulostaa ihan venttiiliväljys naputukselta, loppuu tai hiljenee ajoittain kun lämpenee. Välillä saattaa naputtaa ajon aikana jos pysähtyy vaikka valoihin. Jos pyörä kerkee hieman jäähtyä ja käynnistää uudelleen niin taas hetken naputtaa. Uusi ketjunkiristin jo vaihdettu, ei vaikutusta.
