Cardo Packtalk ja Sena 10 S paritus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markku J
Moro
Onko sakissa jotakuta joka osaisi neuvoa yksityiskohtaisesti kuinka Cardo Packtalk ja Sena 10 S paritetaan ja kuinka avataan puhelimet seuraavan kerran kun paritus on saatu onnistumaan.Onko väliä kunhan oikea paritus proseduuri on löytynyt että kumpi laitetaan ensin hakemaan paritusta.
Cardo on pari vuotta vanha ja Sena uusi,Cardossa on viimeisin ohjelma,tässä on jo vuodatettu hikipisaroita näinkin helpon tuntuisen asian takia.
Markku J sanoi:
Moro
Cardoa ja senaa itsekin yritetty yhdistää. Itsellä sena 10 U ja ei tuskaisen yrityksen jälkeen saatu toimimaan. 10 U ohjelmakin on mielestäni surkea. Mielelläni myös kuulisin, jos joku saa nuo yhdistymään.
Itsellä oli sama ongelma. Ja netin ihmemaasta löytyi ohje. Onnistuu niin että cardo laitetaan universal intercom
paritukseen ja sena matkapuhelin paritus tilaan. Ja löytävät toisensa.
Moro
Vastaan itse itselleni ja muille jotka ovat painineet saman ongelman kanssa.
Netissä on useita videoita aiheesta mutta minkään mukaan suoraan emme saaneet hommaa pelittämään.
Teimme seuraavasti:
-Cardoon virta päälle ja puhelimeen bluetoot päälle ja bluetoot asetuksista kypärän haku päälle tietysti ennen tätä
omaan puhelimeeen on asennettu Cardon appi ja kypärä paritettu puhelimen kassa.
-Kun puhelin on löytänyt kypärän siirrytään Cardon appiin ja sieltä valitaan Intercom ja sieltä A.
-Senaan virta päälle ja keskimmäistä nappia niin kauvan että punainen alkaa vilkkumaan.
-Seuraavaksi Cardo apista A:sta niistä kolmesta pisteestä se alimmainen eli ei Cardo puhelin,jossain vaiheessa Cardo apin se A kohta muuttuu siniseksi ja Senassakin se punainen vilkkuvalo on muuttunut siniseksi.Pariutuminen on tapahtunut ja pitäisi toimia kypärästä toiseen.
Kun puhelimet on sammutettu ja laitetaan uudestaan päälle niin yhteyttä ei olekkaan ja on tehtävä seuraavasti,ensin laitetaan Cardo päälle ja oman puhelimen bluetoot päälle ja bluetoot asetuksista haetaan yhteys kypärän ja puhelimen välille ja sitten voi laittaa Senaan virran ja kun Cardo appi on auki syttyy intercomissa A kohta siniseksi ja yhteys on muodostunut.
Ei ole kovin yksinkertainen mutta toimii,meidän puhelimissa etäisyyttä voi olla n. 300 m kunhan on muistanut nostaa Cardossa antennin ylös.
Kyllä meni aikaa että saimme systeemin toimimaan mutta vaiva kannatti.
Kyllä nyt on voittajan fiilis:jippikaijee:
Sain vanhan uskollisen Midland BT2:sen pariutumaan uuden Sena 10s:n ja Sena SPH 10:n kanssa:thumbup:
Pääsen kolmen kimppaan:;):
BT2 puhelin puolelle ja Sena 'universal' tilaan, sitten SPH kiinni tavallisesti 10s:n kanssa.
Nyt 10s:n kautta BT2 on se toinen=kaksi napsua. BT2 yhdellä 'phone' napsulla irti ja kiinni muista.
Ja siis SPH 10 on yksi napsu 10s:n kautta.
Kun SPH poistuu kimpasta niin vain 10s hakee sen takaisin?
10s siis määrää tässä kimpassa.
Menihän sekavaksi? Juu niin on, mutta toimii.
T: Antti R.
Moro
Joo aika sekavaa mutta ei se mitään nää bluutuututit on muutenkin sekavia ainakin kun paritellaan erimerkkisiä.
Yks toinen kaveri osti jonkun Senan ja parittivat sen tämän ennen mainitsemani kaverin kanssa ja se onnistui kai tosi helposti eli saman merkkiset ovat helppo rasti.
No nämä meidän eli Cardo ja Sena eivät taas keskiviikkona toimineetkaan :rant:
Joskus kaverin kansaa yritettiin parittaa melkein tunnin verran ( mulla sena, kaverilla cardo). Ei millään toiminut.
Kunnes ajossa sitten yhtäkkiä rupesi kuulumaan mutta tosi hiljaa. Myöhemmin uudella firmiksellä parani huomattavasti mutta
ei kyllä mikiään huippu ollut. Kumma kun noihin ei saa mitään standardia.
Tänään koitettiin parittaa uutta hienoa Sena SRL:aa vanhaan Suupertti SRCS:aan. Eipä vain saatu toimimaan universaalina bluetoottina millään. Luulin että Sena ja Suupertti olisi kavereita kun C4:n sydeemin kuulemma tekee. Toi C3 taitaa olla omaa sukua cardo, jutteleekohan sitten c3 edes c4:n kanssa... voi ihme miksei näissä voi olla selvää standardia.
No onhan tuossa vielä tuo 10v. BT2. :no:
Kiitokset vinkistä.
Tuossa neuvotaan parittamaan suupertista toinen laite puhelimena. Kun teitte parituksen, jäikö suuperttiin enää mahdollisuutta puhelimen käyttöön, jos se on varattu toiseen kypäräpuhelimeen?
