Buell kysymyksiä
G
Guest
Guest
Tervehdys,
Mulla olisi muutama kysymys mopedin tuunauksesta.
Oma pyörä on CityX ja toivon kommentteja ainoastaan Buellien omistajilta tahi niiden kanssa enemmän pelanneilta.
Olen lueskellut foorumia jo pitkään ja mielenkiinolla mutta muutama asia vielä askarruttaa.
Oletteko huomanneet ihan oikeita vaikutuksia jos White wire mod on tehty Cityx:ään?
Ilman putsarin kotelon modifionti? Milla tavalla kannattaisi tehdä kun vaihtoehtjoa on monia? eroaako putsarin kotelo kun verrataan CityX ja XB12S?
Race Kitistä Hoghausista sanottiin ettei kannata laittaa muuta kuin vapaampisuodatin ja putki joka heillä Sebring. Onko kokemuksia CityX:stä jossa olisi myös itse race boxi? Nokeentuuko tulpat kaupunkiajossa yms. haittaefektiä?
Ja sitten putkista, tähän lähinnä kaipailen mielipiteitänne äänistä ja muutenkin. Mitä putkia jengillä on ja mitkä ovat niistä fiilikset sekä tietysti oletko kuullut jonkun toisen putken höpinää verrattuna omaan...?Kumpi oli parempi?
Tässäpä näitä alkuun.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
No ite en pysty vastaamaan kuin viimeiseen kysymykseen.
Mulla on Sebringin putki ja äänet on hyvät. Vakioputken lisäksi en oo muita kuullut livenä, mutta jos Sebringin hommaat, niin en usko että petyt.
<a href="http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/palsta/ikonboard.cgi?act=ST;f=107;t=87263" target="_blank">meni jo
</a>
Mulla 12R:ssä whitewire-modi ei ihmeemmin vaikuttanut, mutta sanovat että vaikutus olisikin huomattavampi ysisatasissa. Tuo "modaus" on niin helppo tehdä että kannattaa kokeilla.
sanoi:
Minä heitin pois orkkiskotelon (siis sen "tankin" alta löytyvän umpikotelon) ja vaihdoin tilalle eristematon ja vapaavirtausfilsun.
Vaati pientä askartelua huohotusletkujen kanssa.
Putsarin kotelo on ilmeisesti melkolailla samanlainen ysissä ja kahdessatoista, paitsi että jälkimmäisessä on änkkärin läppään liittyvää palikkaa, jotka poistetaan putken vaihdon yhteydessä.
sanoi:
Omaani laitoin Latuksen pöntön, jossa melkolailla kovempi meteli kuin Buellin race-pöntössä. Ehkä turhakin kova matka-ajossa.
(Ja kyllä, bulu on todistetusti mainio matkavessa!
edit: Ja tuon pöntön valitsin 100% ulkonäön vuoksi, ihan paska kapistus tehojen suhteen!
Onkos joku muuten saanut ilmoitusta 2003-2006 vuosien Fireboltteja koskevasta "safety recallista"?
Product Notice: 0501: PRD PGM: FIREBOLT HEADLIGHTS
Täällä lisätietoja, niin kauan kuin linkki toimii.
Joo ei ollut vielä Sumekon tiedossa.
Jenkit ovat justiinsa alkaneet saamaan postia kotiin, saas nähdä tuleeko ikinä tänne asti.
Harrikan jenkkisaitille voi loggautua ja antaa pyörän valmistenumeron -> näyttää kaikki aktiiviset korjaustoimenpiteet.
Update; Merkkiliike tilasi tuon korjaussarjan, mutta saattaa kuulemma kestää koska korjaavat ensisijaisesti jenkkiasiakkaiden pärtsät.
No, ei ole onneksi vakavasta/kiireellisestä viasta kyse.
Morjens
Tullu nytestailtua täs mikä olis paras sekotus bulua nyt on kiinni
Sebringin pönttö normi ECM koska se race on aika outo kaupunki ajossa ainakin mulla se vatkas rundia ihan ees taas ultimateairbox eli se pelkkä levy siinä putsarin päällä ja ne huhotus letkut huohottelee nyt pyörän kyljillä filttereiden kanssa.Hyvin tolla paketilla on toiminu aika hyvät imuäänet tulee kun antaa hanaa.
Remus Powerizer on sit seuraava testattava sydeemi kunhan posti sen tossa tuopi.
Huomasitko mitään tuntuvaa vaikutusta koneen käynnissä jne tuon muutoksen jälkeen? Ulkomaan foorumeilla ainakin kehuvat että sellainen satunnainen rykiminen tms vähenee.
Ja kerrohan sitten ihmeessä siitä Powerizerista kokemuksia kunhan kerkiät. Kiinnostaa itseänikin, tällä hetkellä mulla on kiinni vakio-ECU, Jardinen pönttö ja K&N.
Se sillon tällön rykiminen sillä race ecu:lla on joo kuulema ihan yleistä jostain foorumista kans siitä luin ainakin jos tasakaasulla pitkään lotkottelee ei ehkä ilmene joka härvelissä mut ny ei ryi ku o orkkis ecu. Tänää posti toi remuksen power lodju ei o viä kerenny laittaa kii pitää sit koittaa kummalla eculla vorkkii paremmi.
No nyt on ekat kilsat ajettu Remus Powerizer seoksia hämmentämässä.Kiinni oli normi ecu ja se white cable kytkettynä.Hyvin tuntuu toi vorkkivan tasasesti vetää ja nostaa keulaa kakkosella kaasusta.
Pitää se white cable disabloida seuraavaksi ja koittaa miten se vaikuttaa tossa normi ecussa.
Seuraava testaus oli ton white cablen disablointi EcmSpy:lla tossa normi ecussa ei ajossa huomattavaa muutosta mihinkään suuntaan.
Seuraavaksi sitten se Race ecu joka mulla enne tota Remusta
tuntu pikkasen nykivän ja rykivän Nyt ei tietoakaan tollasista
ongelmista tasasta menoa ja hyvä tyhjäkäynti ei paljoa viisari pompi.Eli pers tuntumalla parhaaksi koetut kalikat noista olis
Race Ecu, ultimate airbox,Remus Powerizer ,Denso ixu22 iridium tulpat.
Wave:
Noihin huohotusletkuihin ja filttereihin pari kysymystä.
Miten hoidit sen sakan poistamisen huohotusletkuista? Jotkut sanoo ettei sitä letkua saa tukkia, vaan pitäis sen yhden pään olla auki (samalla ku siihen on liitetty t-liittimellä filtteri). Vai päättyyks sulla toi huohotusletku tohon filtteriin?
edit: muokkasin kysymyksiä..
Aikasempaan kysymykseen on jo keksitty ratkasu
. Wave, ilmeisesti kerkesit tolla Remuksen Powerizerillä ajeleen viime kesän, pelitti ilmeisesti hyvin? Ajattelin jos tommosen hommais kanssa, kummiski vetelee liian laihalle nykysillä muutoksilla. Oliko selkeet ohjeet mukana/helppo nysvää paikalleen?
Onko muuten tietoa mistä sais tällä hetkellä halviten, trojanilta olis 191.49 puntaa eli nyky kurssilla joku 200 euroo. Ei paha sekään.
Omassa k&n , HSA , race box + tfi ja raceboksin oikkuilut poistui tfi:n asennuksen jälkeen.  Mitäs öljyä muuten olette vaihdelaatikkoon työntäneet , viime kesän ajelin hd:een omilla perus laatikko öljyillä ja ne ei vakuuttaneet enään loppukesästä. Olisko sinne parempaa öljyä jollain tiedossa, samaa en enään laita.....
Hdcf:n foorumilla mainittu ainakin redlinen öljyt hyviksi. Laatikkoon kuulemma redlinen 30010mtl ölppää. Kannattaa varmistaa toi öljyn tyyppi vielä, etten kauheesti valehdellu. Ite laitan ainaki seuraavaks koneeseen redlinen 20w50:stä. Odotukset on korkeella..
Onkos kukaan tilannu/ostanu mistään lyhyttä perää XB:hen? (lighting).. Kannattaako tilata ulkomaailmasta vai käydä kysymässä paikallisesta HD liikkeestä? (moto-seinäjoki)..
