Bluesonic Schuberth
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jussi M
Vantaa
Onkos kenelläkään kokemuksia?
Tietoa?
Hintatietoa?
Jälleenmyyjätietoa?
Pelasiko tollanen Tomtom Riderin & Nuukian kanssa
LINKKI
Ollut käytössä tämän kesän, Nokia 6230:n kanssa ...
Kävi tehtaalla päivitettävänä (softa), jossa suurimmat bugit poistuivat. Äänen laatu hyvä (puhelimessa vastapuoli ei pysty sanomaan ajanko 0 km/h vai 120km/h).
Väittävät puheäänen oleman hieman luonnoton, joka johtunee aktiivisesta kohinan vaimentimesta.
Itse saan selvää tulppien kanssa aina 120 > km/h asti (hieman lisää volumea saisi olla).
Jonkin verrran ominaisuuksia mm. aktiivinen kohinan vaimennin, volume yms. pystyy nykyään PC:llä itse säätämään, jos jaksaa.
Akun kesto puhelimen kanssa riittävä (kestää ainakin sen minkä 6230:n akkukin), toisaalta empä ole yleensä kovin pitkiä aikoja puhunut.
Jälleenmyyjät Saksassa. Tietääkseni Suomesta ei saa.
Hinta S1 kypärä + Bluesonic 800 Eur.
Eivät tietääkseni myy pelkkää Blusonic sarjaa, koska asennuksen saa suorittaa vain "valtuutettu" taho.
Ekan softa version testasin Riderin kanssa ja ei toiminut.
Eikä tietääkseni uudempikaan toimi, käsitääkseni joku juttu minkälaista bluetooth profiilia Bluesonic tukee (handsfree/headset).
Kesällä kyselin tukea Garmin:n navigattoreille vastasivat sellaisen olevan tulossa.
(ilmeisesti uusi softa jossain vaiheessa).
Softa päivitys periaatteesa tehtävissä tuolla samalla Windows ohjelmalla, jolla ominaisuuksiakin voi säätää tai sitten lähettävä tehtaalle.
Saksalaisilta foorumeilta löytyy ennemmän tarinaa mm. ongelmista joita porukoilla ollut.
Oma mielipide:
- Bluetooth tuki ja softa keskeneräinen, erityisesti yhteensopiivuus
- Ääänenlaatu hyvä
- Puhelimen kanssa käytettäessä akkun kesto riittävä (Navigaattorin kanssa ei kokemuksia)
- Mulla hoitaa sen mikä aluperin oli tarkoitus, puhelimeen pystyy vastaamaan ajon aikana.
-IPa-
Tänks - tosin on hirvee hinta... Löysyn yhden kaupan jossa Bluesonic oli 300++ Eur ja asennus 60 Eur.
Paljon kommentteja, että on keskeneräisenä laskettu myyntiin ja olis jopa vedetty takas.
Eivät kovin ole satsanneet kun harvassa on firmat jotka myy...
Pystyykös tuolla kans kuuntelemaan mp3:sia puhelimesta bluetoothin välityksellä?
Ja toinen että jos on käytössä bluetoothin kautta toimiva GPS moduuli puhelimessa kiinni, niin mahtaako siitä puhelimesta saada vielä BT yhteyden tohon kypärään?
Jos se tuonkin pystyy hoitamaan niin sitten se on ameriikkaa!! toivotaan että näin olisi...
Ei vissiin osaa kun yhden vehkeen kerrallaan, mutta myyvät "keskusyksikköä" kuten autocomissa ja sekään ei ole halpa...
Olis hieno verme jos toimis joko Nuukian tahi Tomtomin kanssa.
Vaikka vuorotellen osaahan tomppa puhua nuukian kanssa.
Tosin hinta on KAUHEE....
Helpommalla pääsee kun ostaa perus kypärä kaiuttimen + mikin ja modaa ne Tompan BT-mokkulalle sopivaks. Tosin silloin ei puhelin pelitä ilman Tomppaa.
Bluesonic osuus hinnassa tuo 300++ Eur.
Ei voi olla kiinni kuin 1 laite kerrrallaan (esim. Tomtom Rider tai Nokia). Periaatteesa järjästely, jossa pelkän puhelimen tapauksessa puhelin keskutelee kypärän kanssa suoraan ja navigattorin esim. Rider mukana olessa Rider kesustelee kypärän kanssa ja puhelin Rider kanssa voisi toimia.
Mutta tällä hetkellä Bluesonic ei toimi Rider:n kanssa.
Jos tarkoituksena rakentaa navigaattori ja saada sen opasteet kypärään bluetooth:n avulla niin ainakin ao. viritys toimi pikaisessa testissä.
- Nokia Communicator + Navicore tai Tomtom softa
- Bluetooth GPS (SIRFIII) vastaanotin sattulan alla
- Nokia + kypärä liitetty toisiinsa
MP3 toistoa en ole kokeillu, uskoisin sen toimivan, MUTTA ääni vain monona ja mahdollisesti akun kesto lyhyt.
-IPa-
Se on aika kumma, että toi sinihammas niin hitaasti tulee noihin kypäröihin. Valikoimaa ei hirveesti oo, mutta sinihammas härveleitä on jos jonkinlaisia.
Nooh olen ostanut halpis kypärä setin (mikki+kuuloke) asentanut sen kypärän vällyjen sisään + leukalevyyn (umpikypärä malli) - on toiminut vaikka onkin aukeavaa mallia toi potta. Kustannus joku 15Eur + oma työ. Modannut liittimen siten, että siihen saa Tomtomin 2,5mm plugin. Tompan BT mokkula fikkaan.
Ainoo huono puoli on, että jos on tomppa himassa niin sit ei ole hadsfreetäkään. Duunin puolesta kun periaatteessa pitää olla tavoitettavissa.
Odotellaan - ehkä ton bluesonicin hinta tippuu ja ehkä softa päivittyy siten, että osaa useamman laitteen vaikka erikseen. Joko Tomppa tai Nuukia. Toimiihan se Nuukia ton Tompankin kautta.
