Bladen (-01) käynnistysongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Harzibar
Helsinki
Tere!
Mikäs mahtaa olla vikana, kun joskus käynnistäessä käynnistyssolenoidista kuuluu samanlainen ääni, kuin oikkariin menis, toisinaan taasen jaksaa pyörittää hieman, mut ei käyntiin asti... Ja joinain kertoina lähtee käyntiin, niinkuin ei koskaan mitään vikaa olisikaan... Eilen huomasin, et oikkariäänen kuuluessa nollautuu trippimittari.
Voisko akulla olla noin iso vaikutus? Noin kk sitten vaihdettu halpis tarvikeakku.. Vai onko vika solenoidissa... Ärsyttävän hintava mokkula kyseessä...
Pyörä kun käynnissä, ei mitään vikaa. Valojen ollessa poissa, käyntiin lähdön onnistuminen paranee reilusti..
Mittaa akun jännitteen tai sitten jos saat jostain toisen ehjän akun millä kokeilet tekeekö samaa, mut mä silti veikkaan akun olevan sökö.
Oireet vois viitata akkuun. kokeile antaa lisävirtaa toisesta akusta. Paraneeko käynnistyminen?
Jos akku on 1kk vanha, niin kiikuta takaisin ostopaikkaan ja uusi tilalle.
Kyllä se feilu varmaan akussa on... Äskettäin kun mittailin, niin anto 11,97... Eikös se tyhjänä pitäis olla mielellään yli 12,5 volttia vaimitäsenytoli... Joka tapauksessa, käyntiin ei lähtenyt ilman lihasvoimaa...
Taustasta sen verran, et toi on nyt jo toinen samanlainen akku tälle kesälle. Molemmat toimi moitteetta sen alle kk:n. Stormilta hankittu. Sanoivat jo ostohetkellä, et toi on eri, mitä kone antaa (eli pykälää pieni), mutta pitäis toimia. Tuo näyttäis olevan 12v/9Ah. Onko tuntumaa, et pitäiskö ton riittää? Onko idea susi jo syntyessään, vai pureskeleeko pärrä akkuja aamupalaksi... Merkkiakku on sen verran suolasen hintanen myöskin, et ei sitä ihan kokeeksi viittis kiinnittää...
Kyllä 11,97 taitaa liian vähän olla..
Voisko olla, että laturi puskee 12/10Ah ja se sun akkus ei kestä sitä kuukautta pitempää.
Jos sulla ei ole saatavilla lainaks saman kokoista akkua mitä siinä alkuperäisestikkin on niin käy ostamassa biltemasta okeen kokoisen huoltovapaan akun eikä pitäis olla hinnalla pilattu.
Toi kuulostais järkeenkäyvältä... Tyhjäkäynnillä anto muistaakseni reilu 13, ja kierroksilla 4000+ yli 14...
