Bensavalo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Arto
Ennen kuin tilaan Hailacilta uudet johtosarjat -01 SS 750 Ducatiin, niin mistä voisi kokeilla vian etsintää kun bensan merkkivalo ei toimi. Se ei pala missään vaiheessa. Vai olisko vaan polttimo...
Entä kun pitkät toimii vaan joskus. Tosin ohitusväläytysliipottimesta aina.
Eipä nuo kyllä menoa ole haitannut.
Kiitos
Mulla syynä toimimattomuuteen on huono kontakti lamppukannassa. Alkaa toimimaan kun kopauttaa.
Juu polttimot menee varmaan seuraavaksi vaihtoon. Eikö ne ole 1.2w lasikantoja.
Pleksin eli etukatteen joutuu ilmesisesti purkamaa irti ?
Maahantuoja neuvoi myös että anturin koho on joskus jumissa. Tämän pääsi tutkimaan kun ajoi tankin melkein tyhjäksi (230 km) ja muovimuuteri irti tankin pohjasta. Samassa nipussa kulkee myös pumpun johdot joten ei saa päästää anturia pyörimään mutterin mukana.
Parempi vastata hitaasti kuin ei ollenkaan...
Juu, plexin kun ottaa pois, niin polttimot on tosi hyvin saatavilla. Kannattaa varmaankin hinkata lamppuja vähän edestakaisin ja laittaa sähkövaseliinia, niin ei pääse helpolla hapettumaan.
