bensa syöppö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kari K.
Viitasaari
mistä voi johtua suzukin bensan syönnin huima lisääntyminen? kävin tankilla ja ajelin silleen että mittari on punasen rajalla, tässä vaiheessa kilometrejä oli VASTA n. 150km
Paha sanoa tähän mitään, kun en laitetta tunne.
Haiseeko bensa, jääkö lätäkkö maahan/lattiaan, paljonko tankillisella pitäisi ajaa?
Vuotaako letkut, onko kaasareissa suuttimet avoinna eli onko roskaa, meneekö bensa ilmanputsariin, meneekö bensa palamattomana pakoputkeen, onko kaikki tulpat kunnossa, jne.?
Oliko prätkä kallellaan kun tankkasit eli tankkasitko ihan täyteen asti?
eli täyteen tankkasin, en ole muuta huomannut kun että bensa haisee välillä ja tyhjäkäynnillä kun vääntää nopeasti kaasua alkaa pyörä röpöttää ja saattaa välillä putkessa sutkautella.
onko toiminut aiemmin normaalisti?
jos röpöttää niin käy rikkaalla....... jumittaako imu? kaasarien o-renkaat tai neulat alkaneet vuotamaan ?
Joku taisi kamppailla samanlaisella Suzukilla saman ongelman kanssa ja muistaakseni vika löytyi kuluneista kaasareiden neulaputkista/neuloista. Jos nuo ovat kuluneet, aiheuttaa samalla myös seosten menemistä persiilleen, jolloin just tulee röpötyksiä yms. Kannattaa ainakin tarkastaa niiden kunto.
Neulaventtiin vuoto on aika potentiaalinen ehdokas jos mikään bensaletku tai kohokammiot tms. ei vuoda. Neulaputket tuskin kuluu väljäksi hetkessä kuten tämä vika ilmeisesti on tullut. Kaasarit otattaa pois ja puhdistukseen. Varmaan tankki kannattaa puhdistaa samalla kun sieltähän se lika on tullut.
Tai sitten bensahana kalvo tullut tiensä päähän, varmista että hana tosiaan sulkeutuu, eikä valuttele bensaa alipaineletkun kautta.
