banditin sytyspuola
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gsf
onko samat sytytys puolat vanhassa gixerissä?banditissä on pimeenä toinen puola ja epäilen että siitä johtuu mopon röpöttäminen keskivaiheilla,eli kun väännät kaasun paikallaan ollessa täysin auki niin hetken miettii ja röpeltää ja sitten ottaa vasta kierroksia ja kunnon mustat savut.mittasin haynesin mukaan tulpan johdoista niin toinen puola oli yli sallitun rajojen.30-40kohmia on arvot ja n.44kohmia näytti.mopo on 1200 bandit
Aika paljonhan siinä on vastusta, mutta eikös tuo ole vielä kuitenkin ihan normaalia? Saako tulpanhatuista pelkkiä vastuksia irti? Jos saa, niin mittaa ne erikseen. Yleensä nuo lähtevät ihan ruuvimeisselillä sieltä hatun pohjasta pyörittämällä.
Niin, ja kannattaa mitata myös hatut, johdot ja puolat erikseen, koska ei mahdollinen vika ole välttämättä puolassa lainkaan.
Make.
Veikkaisin että vikasi on kuitenkin polttoaine puolella, oletko vaihtanut sliparia, suuttimia, kaasareiden jousia, suodatinta? Kuulostaisi mustasta savusta huolimatta siltä, että on laihalla osakaasu alueella.
