Bandit ei käynnisty!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamarock
Nyt apua tarvittas.
Bandit 1200 ei käynnisty. Talven jälkeen huolto tehty ja ajeltu
muutama päivä, toimi moitteettomasti ja tänään sitten ei
lähteny käyntiin.
Tulppa ei anna kipinää.
Mistäköhän alkais etsimään vikaa? Itelle ihan outo pyörä
ja pitäis saada se tien päälle pian ja vietyä omistajalle.
Ai meinaatko että siellä vika? Jos katkaisin on pois päältä niin ei se pyöritä starttia... Ja nyt kyllä pyörittää...
Samat oireet iski mun i/ö ärrään. Akku sökö vaikka mittausten/huoltojen jälkeen olisi olevinaan kunnossa. Jos tulpat kastui niin polta vaikka kuumailma puhaltajalla kuiviksi & pyyhi. Putsuun jälkeen kannattaa laittaa auton akku kiinni niin voi pyöritellä rauhassa tulpat puhtaiksi.
Joo siis apuvirralla pyörittäny kyllä ja ei vaan käynnisty.
Huomenna alan purkaan ja kattoon mikä vialla.
Märät tulpat. Eivät kuivu paikallaan vaan paineessa kastuvat "syvemmältä". Mittaa varalta puolat. 3-5 ohmia ensiökäämi & 25-45 kilo-ohmia toisio käämi. Ensiön mittaat + & - väliltä & toisio tulpan hatuilta. Arvot heittoja joilla pitäisi toimia...
onko siinä seisontajalassa jotain katkaisinsysteemiä?
jos tuki kulunut ja katkaisin pääsee vähän liikkuun,niin saattaa kiusata.
Eikös näissä ole ihan vakio suojakatkaisin tuossa sivutuessa, sammuttaa koneen vaihde päällä jos jalka alhaalla. Ei pitäis estää käynnistystä vapaalla.
Onko syttypuolelle omaa sulaketta?
Itse metsästin Gixxeristä "mörköjä", kun ajovalo ei syttynyt kuin pitkillä, ja vilkut sai kaikki mahdolliset valot vilkkumaan. Ratkesi toistaiseksi CRC:llä molemman puoleisiin katkaisinryhmiin, ja liittimien putsaamisella. Epäilyttää vain tuo Saksan jäljiltä osittain purettu häly!
Vanhenmiten sivujalka aiheuttaa paljon hämäriä vikoja.
Ekaksi täysvedätyksellä yläkierroksilla alkaa esiintymään pätkimistä.
Tätä voi jatkua vuosia.Vikaa etsitään polttoaine-ja sytytyspuolelta.
Ei löydy.
Vähitellen vika pahenee ja esiintyy useimmin ja alemmillakin kierroksilla.
Kaikki johtuu tärinästä mikä katkoo sähköjä sivujalan rajakykimessä.
No lopulta kyllä selviää kun virtapiiri on täysin poikki.
Tässä vaiheessa tukka on jo yleensä harmaa ja hermot riekaleina.
Mua ihmetyttää se et kun on toiminut tässä pari päivää ihan moiteettomasti ja sit tänään ei vaan sitten sanonut mitään.
Pari kertaa vain vähän murahti usean tunnin käynnistely hommissa.
Pitänee tarkastaa se et jos tulpille ei vaan tule virtaa...
