Bagsterin asennus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wount
Tuusula
Hommasinpas Fazeriini bagster-tankinsuojatsydeemin ja asennustakin koittelin, mutta ei siitä nyt oikein hyvä tullut. Monet kehuvat kuinka suoja istuu kuin hanska, mutta en sitä itse ainakaan kovin hyvin saanut istumaan. Linkkinä muutama kuva:
Korkin ympärys
Tankin etureuna
sivukuva
Suurimmaksi ongelmaksi muotoutui tuo korkin ympärys, josta suoja jää selkeästi irti tankista jättäen ikävän raon jonka väliin pääsee vesi ja lika. Koitin remmejä kiristellä eri järjestyksessä jotta saisi tuon poistumaan, mutta ei millään. Harmi kun mukana ei tullut minkäänlaista kuvaa miten remmit kannattaisi vetää ja missä järjestyksessä kiristää. Tankin alta ne menevät muutenkin PA-letkuja koskien, ei kiva. Lisäksi suoja jättää tankin alareunat joistain kohdin paljaiksi, mikä nyt ei sinänsä paljoa haittaa..
Tästä kuvasta näkyy tankin muoto, eli nuo syvennykset sivuilla tuntuvat muotoutuvan ongelmallisiksi. Suojaa ei saa niiltä kohdin kovin "ihonmyötäisiksi", vaan kun tuo suoja pitää kiristää kireälle kuin viulunkieli niin eihän se kovin hyvin niiltä osin voi istua.
Tuo korkin ympärys kyllä harmittaa. Toivoin, että ranskalaiset olisivat keksineet siihen paremman patentin esim, jonkinlaisen kovan kauluksen, jottei se tuollain hörpsöttäisi.
Onko kellään ollut vastaavia ongelmia? Vaatisiko tuo jonkinlaisen esikäsittelyn nahkaa pehmentämään tai muuta?
Ei itellä kokemuksia ole tuosta, joten en neuvojakaan osaa antaa, mutta saako OT:na kysyä paljonko köyhdyit? Harkinnassa myös moinen...
Pari nahkaa asentaneena, sanoisin että aikanaan se alkaa istumaan vaan paremmin...
Melkeinpä suosittelisin ettei uutta nahkaa heti vetäisi ylikireelle ainakaan pituussuunnassa, siitä tankinaukosta tulee suotta soikea. Kyllä se siitä
Mulla on thunderacessa bagster ja istuu todellakin ku hanska. Ihan hyvin tuo näyttäs tuossa sunkin fasussa olevan, mahollisesti vaan uutudenjäykyyttä. Kokeile pistää laukkuun tavaraa ja testaa heiluuko se sitte pahasti. Jos pysyy tukevasti niin ei hätää. Vai meinasitko tuota nahkasuojaa tuossa jatkuvasti pitää?
Mä virittelin just äsken GSX-R750 k6:een Bagsterin tankinsuojan ja
siinä on vähän samaa efektiä. Gikserin tankinssa, korkin etupuolella on syvennys
jonka kohdalla nahkarakkula ei tunnu millään
istuvan kunnolla. Kiristelin myös kaikkia naruja ja yritin vaikka
mitä taikatemppuja, mutta ei se vaan istu niin kuin hanska
siitä kohdasta vaikka kuinka haluaisi.
Onkohan tankki on sen verran hankalan mallinen, että
suojan/nahan muotoilu ei vain onnistu.
Mä köydyin 110e mustasta suojasta. Värilliset tai bling-bling
-versiot kai maksaa jonkun euron enemmän.
muutaman euron enemmän.
Mulla vielä asennus tekemättä, tuolla tuo odottaa. En ole ikinä asentanut mutta sivukuvasta päätellen runko hieman kantaa. Voisiko sitä nahkaa koettaa saada sinne rungon ja tankin väliin, entä auttaisiko jos nostat tankin ylös, ja katsot käykö nahkat siinä asennossa paremmin? Meinaan, että jos ei sitten istu, niin tankin muoto on sitten ongelma. Ehkä kaksipuolinen ohut teippi korkin ympärille?
Olen niitä muutaman laittanut, ja ovat onnistuneet hyvin. Ekan laitoin Aceen ja hiukan sai punnertaa. Se oli hiukan pienehkö vaikutti siltä, mutta kun sitä venytti ja venytti niin se istui lopulta kuin hansikas.
Toisen laitoin FJR:ään ja ihan sama juttu (ehkä helpompi muoto) kun jaksoi venyttää niin hyvin istui. En kummassakaan huomannut mainittua tankin aukon muodon muutosta soikeaksi.
Tankin aukon asetin ensin kohdalleen, ja huolehdin, ettei se liikkunut kohdaltaan. Sitten kiristin sivuttaissuunnassa siten, että se oli ns. kiinni tankissa. Tämän jälkeen pituussuunnassa kiristin vuoron perään edestä ja takaa, ja kyllä se vaan alkoi istua. Remmeistä sai pitää kiinni ihan tosissaan kun veti.
Myyjä aikoinaan sanoi, että se on vähän nafti mutta venyy paikalleen ja näin kävi. Jätin sen siihen, koska koreilla on polvilla parempi pito kun ottaa kiinni esim.jarrussa.
Siitä joko tykätään tai sitten se on ihan kamala. Itse pidän siitä, koska se säästää tankkia ja on todella helppo käyttää. Eihän se ulkonäöllisesti kiiltävää peltiä voita, mutta itsellä käytännöllisyys ajaa ohi.
Toinen kahvila kritisointi koski hiekan ja pölyn pääsyä tankin ja Bagsterin väliin. Kuulemma pöly hieroo tankin pilalle nopeasti. No, mulla "suoja" oli kiinni useamman vuoden, ja sitten kun Ace viimein käänsi pyörät ylöspäin, ja otin Bagsterin pois niin alta paljastui täysin uuden veroinen tankki, joka tosin oli lommoilla
Hyvin on 1050 Triplessä pelannut ja istunut Bagster jo 2 vuotta. Ei mitään asennus- tai venymisongelmia ja tuo "menee pölyä väliin ja pilaa maalin" on jotain marttakerhon juoruja. Paljon parempana se maali pysyy kun nahka on päällä - ilman päällistä saa olla alituiseen vahaamassa ja puunaamassa.
Triplessä toki on hiukka helpomman muotoinen tankki eli ei oo isoja koloja missään ja muutenkin semmoinen pyöreä muoto joka puolelta. Kannattanee kokeilla hiukka erisuuntaisia kiinnityspisteitä hihnoille jos ei ala istumaan eli vetää vaikka enempi alaviistoon kuin eteen nuo etuhihnat?
Zetassa tuo istu ihan hyvin. Siinä on etukulmissa sellaiset "taskut", jotka laitataan ensin tankin reunan taakse. Siis se tankin kulma menee sinne suojan kahden kerroksen väliin. Eikö Fasun Bagsterissa ole niitä? Ainakaan tässä kuvassa kuvassa tankin kulmat eivät ole siellä "taskussa".
Zetassa kun laitta nuo kulmat enisn kohdalleen, sen jälkeen kiristetään takee penkkiä kohti ja lopuksi sivuremmeillä tankin reunaan, niin suoja istuu ihan hyvin.
Ja nuo "taskuthan" estää samalla sitä, että p*ska ei pääse sinne suojan alle.
Tarpeeks kun kiristeli hihnoja niin ainakin bleidiin tuo suoja istui tosi jämptisti paikoilleen ja näyttääkin vielä hyvältä. Taakse pitäis hommata Whoppa bagi vielä lisäksi.
Itsellä tuli 12r mukana kans moinen ja istuu kyllä todella hyvin. Kuvassa näyttäs sille että lisä kiristystä oikeesta paikasta niin se siihen taipuu ja ite kiristelisin aina välillä lisää niin venys ja sopis paremmin.
Mulla ei ollut taskuja omassa, pelkillä remmeillä tuli.Viime kesänä huomasin että yks remmi oli löysännyt kokonaan ja muutkin oli löysällä mutta ite nahka oli edelleen tankissa ninku pitikin joten voiko paremmin istua.
Onhan uus nahkatakkikin/hanskat melko koppurat ennen kun nahka alkaa pehmetä ja venyä sieltä missä on tarvetta
Otin kertaalleen vielä irti koko suojan, ainakaan tuossa mallissa ei ole taskuja johon tankin reunat saisi ujutettua. Pitää laittaa vaikka painoa yöksi tuohon päälle, jos se vaikka siitä alkaisi istua paremmin.
Hintaa en nyt tarkalleen muista, tilasin tuon Reliatecin eli .orgin webshopin kautta ja design-laukun kanssa hintaa tuli jonkin verran reilu 200€ kuljetuksineen.
Omaani laitellessa ihmettelin kans kun ei istu ihan hirmu hyvin. Kaveri vaan totes että anna olla vaan, se asettuu paikoilleen.
Ja näin kävi.
muutamassa päivässä alkoi asettua ja muutaman viikon jälkeen istui jo hyvin ja mitä pitempään ollu, sitä paremmin istuu.
Lämpimässä on nopeampi tuo asettuminen, mut kun ei oo lämmintä tallia eikä kevät ollu erityisen lämmin.
Asentamista voi auttaa lämmittämällä vaikka hiusten kuivaajalla pikkasen, vaikka kädenlämpöiseksi, jos on kylmä talli tms .
Mut ei varmaan kannata koettaa kuumentaa ja venyttää kerralla vaan antaa ajan tehdä hommansa.
