Auttakkee hädässä olevaa!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vilhard
Olisin vaan tiedustellut et osaisko joku neuvoo et mikähän mahtaa olla pyörän (R1) vilkuissa vikana, vasemman puolen vilkut pelittää aivan normaalisti, mut oikean puolen vlkut kerran himmeesti vilahtaa ja that's it, onko vika releessä vai missä? ja vilkut ovat CHAFT CASH malliset...
ostitko samalla yamahan asennusjohtosarjan,vai kolvasitko itse?
Mittaa ensiksi polttimet tai vaihda ristiin.Tarkista liitokset.Nämä ok,niin rele tutkintaa.
Katos toi katkasija ensin.
Itellä oli saman laista vikaa hondassa ja vika johtuis katkasijan pinnoista.
Reilusti "sähköspraytä" sinne niin alkaa luultavasti toimia.(voi kokeilla myös wd40)
Ainakin vanhemmissa pyörissä homma pelaa niin että vilkkurele tekee akkusähköstä katkonaista kun piiri suljetaan (vilkku päälle) ja vasemmankäden katkaisija vaan ohjaa sen katkonaisen sähkön jommalle kummalle vilkulle.
Eli, toin mukaan rele on ok, samoin johtosarja releeltä kahvaan koska toisen puolen vilkut toimii. Vika siis joko katkaisijassa tai johdossa katkaisijalta toimimattoman puolen vilkkuihin. Luultavasti johdossa on pari liitintä katkaisijan ja vilkun välissä, niin niitä liittimiä kattelisin katkaisijan tsekkauksen jälkeen.
Mutta jos laitteessa on joku uudemman/erilaisen sorttinen relesysteemi, niin tää ei sitten ehkä päde.
