Auton navi pyörään?
Joo eli onks kellään kokemusta et laittais auton navin pyörään? Miten olet sen kiinittänyt ettei kastu sateella? Missä merkissä hinta/laatu suhde kohdallaan? Kertokaa pyörän mallikin
verkkokauppa.com 3,5" photonav imukupilla tankkiin. jos sateen yllättäessä hajoaa, uusi tilaukseen. noita saa kuitenki kymmenkunta zumon hinnalla
Autonaveista on ollut monen monta keskustelua, toki kaikki ei ole niin helposti löydettävissä. Vedenpitäviä pussukoitakin on saatavana niin verkkokaupasta, kuin Heinoltakin jne.
Viimeinen asia sitten enää onkin vetää virtaa, esim satulan alle tup.syt. kaapeli ja sithä se onkin siinä.
Halvempaa kuin ns. oikeat mp-navit ja toimee tulee noinkin.
Nimim. Monta versiota kokeillut Euroopan reissuilla.
Ei autonavia voi käyttää!
Moottoripyöräilyssä tulee käyttää MP-varusteita yms., että se on mukavaa ja turvallista. (Esim. maihinnousukengät on vaaralliset...).
Mutta noin realistisesti voisin epäillä, että autonavi toimii yhtä hyvin tai paremmin kuin MP-Navi. Monikäyttöisyys on hyvä asia, ei tarvitse opetella useita käyttöliittymiä.
Hanska-, kosteus-, näppäily-jutut on avuttomia selittäjiä varten.
Jos ei valmiina ole sitä autonavia niin jostain Garmin nüvi 500/550 halvalla.
Ei tarvitse askarrella sateensuojaa.
Ja esim.tuolta tällinki johon suora virran syöttö.
http://www.servcat.com/related....odel=GO
Sateen sattuessa pussukka päähän.
Eikä sitten oteta sitä tupakinsytytin päätä pois ja vedetä virtaa piuhanpäihin, nimittäin pääsee se savu navista pois millä TV:kin toimii.....
Nokialainen minigrip-pussiin ja jeesusteipillä jarru/kytkinnestesäiliötä tai muuta vastaava vasten siten että näkyy hyvin.  Ja tarvittaessa nappi korvaan.
Ei kannata tehdä asioista vaikeampia kuin ne on.
Garminin perusnavi maksoi jotain 70 euroa, päivitin siihen itse uudet Euroopan kartat. parilla reisulla se on ollut mukana, velcro tarralla kiinni yläkolmioon.
Kerran kovemmassa sateessa heitin sen taskuun, pikkusateessa etukate suojelee sen verran etten ole tuosta liikaa huolehtinut. Jos hajoo niin ostan uuden, ovat sen verran halpoja.
Mulla on toinen automallin navi tulossa. Becker z215
Edellinen Blaupunkt Lucca 3 on palvellu vuosia ihan ok ja toiminut hyvin mut tekniikka on menny eteen päin joten oli aika päivittää tuoreempaan -tulee samalla uudet karttatkin.
Pyörä on Daytona 955i, mut tässä tapauksesa ei väliä
Mä oon käyttäny aina oikeestaan tankkilaukkuun tarralla kiinnitettyä navitaskua ja intecomin kautta tulevia ajoohjeita, en juuri ajon aikana kattele näyttöä. Laukkuja on muutama erikokoinen, pienin on ihan 20*25 tasku jossa valmiina ikkuna/tasku, isoin sit pitkille toureille- suurin osa navia tarttevista keikoista menee keskikokoisella. Sähköt oon vetäny sulakkeen kautta suoraan akulta yläkolmion viereen semmosella euro-pistokkeella.
Tasku on  roiskevedenkestävä, jossa ikkuna. Hyvin on kestäny kovimmatkin kaatosateet. Joskus on muutama pisara menny sisäpuolelle mut ei mitään mikä sais vahinkoa aikaan.
Tuommosta: Navitasku Loisilta
Tuossahan on normaalisti vain tuo pouhjalevy jonka läpi voi ruuvata kiinni telineesee, Esim:
22 mm tankoon
25 mm tankoon
Järeämpi esim laukun etuseinään
SW-motec malli
Suurin ongelma on löytää navi jossa on haluamansa ominaisuus yhdistelmä:
-navigointi yksityiskohdat: reitin teko, POI´t, kartat, ajoneuvotyypit, mahdollisuus estää tietyyppejä,
-puheopastus toimii
-soittaa musiikkia navigoinnin aikana
-äänen ulostulo: 3.5mm plugilla /bluetooth / FM-lähetin
-lataus: USB vai erillinen vai teline.
Varsinkin tuo äänen ulostulo edullisemmissa laitteissa voi olla hankala löytää.
Omat kriteerit oli erityisesti sulkea soratiet äänen ulostulo 3.5mmplugi tai FM-lähetin, Ja jos mahollista erillinen lataus liitin (usb-liitin on iso), musiikki navigoinnin aikana.
Itse en oo vielä innostunu bluetooh vehkeisiin - intercom hoitaa mukavasti erinäköisiä vehkeitä -langallisesti tosin. mut ehkä joskus.
Tungin Navigonin Otterboxiin ja siitä tuli melko hyvä, koska paritus onnistui kypäräpuhelimeen, eikä sitä siksi tarvitse suuremmin katsella.Suosittelen silti kyllä jonkin valmiiksi vedenpitävän mallin ostoa.
Myönnän,EN OLE tutustunut/lukenut kaikkia ko asiaan liittyviä kirjoituksia. Mutta:
hyvin olen pärjännyt TOMTOM XL:n kanssa=autonavi.
Sitäpaitsi on edullinen. Vertaan ns mp-naveihin.
Itselläni oli euroopan reissulla tankkilaukun karttataskuun viritetty tomtom go910, johon ladattu poi-pisteet, musiikkia yms. kaikkea hyödyllistä. Navigaattori oli kytketty 3,5mm plugilla korvanappeihin, opasteet kuuli hyvin ja rokki soi
Ja virran navigaattorille hoidin suoraan pyörän akusta. Eikä käytössä ollut muuta ongelmaa kuin se, että reitti oli päätettävä ennen matkaan lähtöä eikä navigaattoriin pystynyt tekemään säätöjä kuin pysähtymällä ja avaamalla karttataskun. Pysyi kuitenkin suojassa sateelta ja näyttö näkyi hyvin.
Minulla on ollut tomtom XL ONE ,techmountin teline ja sw-motekin suoja muutaman vuoden käytössä.Veneilyyn tarkoitettu virranotto on kiinni virtalukon vieressä,toimii hel###in hyvin.Kohtuu kokoinen kosketusnäyttö toimii suojapussin läpi ja pystyy käyttämään ajaessakin(haittaa kylläkin hiukka keskittymistä).Eikä vesisade oo haitannyt.Näillä on menty useita reissuja ja mennään jatkossakin
Onkos noissa halvoissa autonaveissa 3.5mm liitäntää kuulokkeille ja paketista otettuna mahdollisuus pyörittää navia ja MP3 soitinta samaan aikaan?
Siitä Verkkokaupan photonav tms koneesta en tiedä mut noista perusvehkeistä (about 200e ja alle) aika huonosti löytyy nykyään musiikkisoittimia ja äänen ulostuloa. Jos ei muuten niin jopa valmistajien sivut ja osin käyttöohjeet on niin sekavia tai puuttellisia, et on vaikea selvittää onko vai ei ja toimiiko navi ja mp3 yhtäaikaa.
Toi becker z215 on tietääkseni yks harvoista joissa kaikki noi on- siinäkin kai viihdepaketti pitää ladata erikseen, mut pitäis kuulua hintaan.
Sit joissain on se FM lähetin-mut ovat vanhempia tai kalleempia malleja. mut sekin tuntuu harvinaistuvan.
Tai ainakaan kaupoista ei löydy malleja joissa noi olis.
Nyt kun ostin Nokian kännyn, niin todennäköisesti jättäisin navit kauppaan ja pitäisin kännyn povarissa ja kuuntelisin pelkät ajo-ohjeet kypäräpuhelimesta. Siinä olisi se musasoitinkin samalla.
