Automaattiketjurasvaukset öljy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mr.M
Eli pyörässä on automaattinen ketjun rasvaus mutta minkälaista öljyä tonne pitääs laittaa, käytö ihan tavallinen mootori/vaihteisto öljy vai pitääkö olla jotain erikois öljyy.
Pitäiskös selvittää ensin minkälainen rasvari sulla on käytössä? Itse väkerrelty vai ostopeli?
Jos ostopeli niin sitten voit kokeilla vaikka Googlettaa sillä nimellä. Monesti netistä löytyy vaikka mitä ihmeellisyyttä kun vähän käyttää aikaa...
Jos se on tehdasvalmisteinen, niin käytä huoletta halvinta 15w-40 moottoriöljyä. Rasvarivalmistajien omat öljyt on pelkkää perusöljyä, mihin ei ole laitettu muuta lisäaineita kun väriainetta. Eli perus moottoriöljy on jo "monimutkaisempaa" kun nuo kerjurasvarivalmistajien omat öljyt.
Kunhan et käytä moottorisahan teräketjuöljyä, siihen on lisätty sitkostusaine.
Mjoo, kyllä esim jos se on scott-oiler niin kyllä sen itsensä valmistama öljy on paras vaihtoehto sille.
Jos se on Pro-oiler käy siihen peräöljy sae 90 erinomaisesti.
Itselläni on tuo Pro-oiler ja siinä käytän tosiaan tuota peräöljyä.
Kokemusta on tuosta scott-oilerista sen verran että vaihdoin tuohon Pro-oileriin ja tyytyväinen laitteeseen olen ollut.
Loobmanissa pelittää nyt sama kuin moottorissakin, sitä sattui olemaan. Siis Castrol 10W40 GPS hiposynthmömmöä.
No joo eli täällä päin moottoripyörä liikeis sanottiin että, kannattaa kokeilla automaattivaihteiston öljyjä. Itte öljyä ei suomeen vielä tuoda koska noita järjestelmiä ei kovin monis pyöris oo
. Eli säiliö on nyt puolillaan punaista litkua (joka muuten haisi ihan hyvältä
) kokeellaan kuinka homma lähtee sujumaan.
Muuten ehdotettiin myös ompelukone öljyy, ja sitten sanottiin että kannattaa kysyllä metalli firmoilta jos niillä on tuollaiseen tarkoitukseen tarkoitettua ainetta.
Kyllä niitä öljyjä maahantuodaan. Meiltä suoraan hyllystä Scottoilerin öljyjä:
http://www.mc-lifestyle.com/Kategoria/Scottoiler/
Missään nimessä mitään moottoriöljyä ei sinne ketjunvoitelusysteemiin pidä mennä laittamaan. Jos ei oikea valmistajan ketjuöljy kelpaa niin sitten toiseksi paras on teräketjuöljy, jossa on sitkosteaineita. Sitkosteaineet pitävät ne öljyt siinä ketjulla eikä kuljettajan selässä... Teräketjun huono puoli on lähinnä huono pestävyys - pysyy kuin tauti vanteessa.
No voi hitto, kun olis tullu aiemmin ilmi
, no mää kokeelen kuinka tuo automaattivaihteisto öljy käyttäytyy, näyttää nyt siltä että se koko järjestelmä ei oikein pelitä oikein. mutta ilmoittelen
No joo nyt ei kyllä oikein toimi koko paska, öljyy ei tuu. Pitää vissiin ottaa ohjausyksikkö irti ja kattoo jos sille osais vaikka tehä jotain. Onko muilla ollu ongelmia Chaintec rasvausjärjestelmän kans, mistä kannattaas kattoo ensin.
