Autocomin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J@ck
Katiskalahti
Linja aukeaa heti +120 vauhdissa ja kohina alkaa.. Johtuu minun muuten hiljaisesta kypärästä (Schuberth C2) ja Bemun pleksin mallista, takanaistujan AGV:ssä ei ongelmaa..
Ei auttanut hankkimani mikin tuulisuoja kuin nimeksi, eikä herkkyyttä voi enää pienentää, muuten mikkiin joutuu sitten huutamaan.
Positiivisesti ajatellen laite toimii ylinopeuden rajoittimena, mutta käytännössä suhina on syvältä.
Eli mitä tehdä, on-off nappiko ainoa ratkaisu? Sitten ei vaan kuunnella musaakaan..
sinulla on autocomin säätönappula liian herkällä omassani huomasin että kun puhuu huulet mikissä kiinni jä ääni tulee kaiuttimista silloin ja kun mikki vähän kauempana ääni pätkii niin on aikas lähelle oikea
omani ainakin toimii moitteetta ja jos sinulla ongelmia niin
rxtx tuote tampereella 033568300 sain ainakin todella hienoa palvelua ja neuvoja vaikka olin ostanut laitteen muualta.
pientä säätöä oli minullakin aluksi hankaluuksia
Autocom suosittelee asentamaan mikrofonin niin lähelle suuta kuin mahdollista. Tällöin herkkyyden voi asentaa sopivaksi ilman että puheen kuuluvuus kärsii.
Voi myös olla kyse siitä, että muuten hiljainen Schuberth hämää järjestelmää siten, että taustamelussa on tietyllä taajuusalueella suurempi piikki mainitsemissasi vauhdeissa.
Siihen voisi auttaa pieni Helmholtz-resonaattori, joka on mitoitettu kyseiselle taajuudelle. Voi kuitenkin olla vaikeaa määritellä millä taajuudella tuo ilmiö tapahtuu. Siitä saa selvän helpoiten hyräilemällä hiukan alle tuon nopeuden aloittamalla matalasta äänestä ja nostamalla sävelkorkeutta ylöspäin. Jossain kohtaa Autocom aktivoituu ja luultavasti taas vaimenee kun ääni on tarpeeksi korkea. Tuolla tavoin löydät sen äänen korkeuden jolla ilmiö esiintyy.
HelmHoltz resonaattori on kypärän tilavuuden sisälle asetettu pieni kotelo, jonka toinen pää on avoin. Sen mitoitukselle löytyy ohjeet monilta webbisisvuilta, koska sitä käytetään myös bassorefleksikoteloiden rakennuksessa.
Ennen isoja säätöjä, kokeile siirtää mikkí niin lähelle suuta kuin mahdollista ja Autocomin herkkyys pienemmäksi
